土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于直热式热水机和循环式热水机优缺点对比
发布于:2012-10-23 15:39:23 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
芬尼克兹直热式热水机
芬尼克兹直热式热泵热水机
业界对于直热式还是循环式一直有争论。在市场上也是直热式和循环式并存。从
结构上讲,由于直热式增加了一套水路控制模块,相对会比循环式复杂,成本也贵一
些,可靠性设计要求更高,搞不好,容易出现质量问题。实际应用中,要看使用的热
水是消耗性还是非消耗性的用水,如果是消耗性的热水,采用直热式为佳;如果是非
消耗性用水,如采暖,干燥,保温等应用,则只能用循环式。
顾名思义,就是冷水通过机组,一次加热出来就是设定温度的热水。比如在
GB/T21362 的规定中,将水从15℃经过热泵机组,一次加热至55℃。为了使出水温
度恒定在设定温度,机组内必须有一套水流量控制模块,通过变流量来控制出水温度。
由于热泵机组的能力会随环境温度的变化而变化,而且进水温度也会变化,所以,流
量的变化要跟得上制热量的变化。由于进水温度和出水温度在一定时间内变化较小,
其冷凝温度和冷凝压力相对比较稳定。
循环式就是固定容积的水多次经过热泵机组,逐步将水温从低温加热至设定水
温的一个过程。在每个加热循环过程中,其水流量一直是稳定的,但是进水温度是逐
步升高的,所以,其冷凝温度和冷凝压力都会逐步升高
直热式的优点
1)冷凝工况稳定
不管水温和环境温度如何变化,当直热式的出水温度恒定时,其冷凝压力和冷
凝温度是基本恒定的。我们可以利用这一个特点用冷凝压力调节阀来控制水温。相对
于循环式,直热式至少在冷凝这一侧,工况是稳定的。这一点,对于延长压缩机的工
作寿命非常关键,对热泵的结霜速度也影响很大。
2)综合能效高
这里的综合能效,主要指两点,一个是热泵机组本身的能效,一个是水泵的功
耗,一般情况下,热泵的输入功率是不包含水泵功率的。一般而言,由于直热式的冷
凝压力和冷凝温度是相对稳定的,其机组能效也相对稳定和容易测量,循环式的能效
随着进水温度的变化而变化,其能效不容易测量。在相同配置的系统下,直热式的机
组的平均能效比循环式高0.1-0.3。另外一个影响综合能效的因素是水泵的功耗。由
于直热式的水流量只有循环式的1/8,往往直接用自来水的压力直接驱动,所以,直
热式消耗在水泵上的功耗和直热式相比,一般可以忽略不计。而循环式的水泵功耗一
般占到热泵主机功耗的5%- 10%,所以无形中,一个5P 的空气源热泵消耗在水泵上
的功耗在250W-500W 左右,无形中拉低综合能效0.19-0.36。
综上所述,在实际应用中,直热式的能效比循环式能效高0.3-0.7。以一个每天
用水10 吨的用户来讲,直热式的平均能效约为4.0,而循环式的平均能效为3.5,一
年直热式比循环式少消耗电力6000kWh 左右,节约幅度达12.5%!基本上,购买高能
效的直热式,一年就可以收回所多付出的投资!
3)水温稳定,舒适性好
直热式热泵将水一次加热至55℃放置在保温水箱中,对于一个保温良好的水箱,
其每天的温降一般低于2-3℃,只要做好计划,每天根据用水的情况来安排机器的工
作时间,每天用水多少,就产水多少,这样,损失在保温方面的能耗就很低。只要水
箱里有水,就有热水用,水温还基本是稳定的,这一点对于用水的舒适性很关键。
直热式的缺点
1)水系统较为复杂,成本贵一些;
由于增加了水路调节系统,相同配置下,直热式的成本要比循环式贵一些。
2)水系统阻力大;
直热式热泵为了满足水箱恒温的要求,一般都有循环加热功能。直热的特点就
是小流量,大温差,循环加热的特点是大流量,小温差。这个特点决定了直热水系统
流程比较长,在相同流量下,水阻比循环式大,所以直热的机器是不太合适做循环加
热的。在直热模式下,由于流量一般只有循环式的1/8,所以实际上,直热工作时水
阻是很低的,一般只有十几kP。针对直热式在做循环加热时水阻较大的缺点,PHNIX
第三代高能效直流取消了循环式加热,除霜采用了专利设计逆流除霜系统,不管是直
热还是化霜,水路阻力都是很小的。
直热式的有哪几种水流控制方式?
由于热泵机组的能力是变化的,要保证机组的出水温度恒定,就要调整通过机
组的流量。常见调节流量的方式有以下几种:
1)冷凝压力调节阀;
2)电动球阀;
3)电子调节阀;
4)变流量水泵。
其中前三种都是调节水路的阻力来调节水的流量,而变流量水泵是主动调节水的
流量,应该说是最节能的一种流量调节方式。采用冷凝压力调节阀的优点是调节简单,
缺点是成本偏贵。电动球阀的缺点是调节精度较差,非线性,优点是力矩大,不容易
堵塞。电子调节阀的优点是调节精度高,缺点是力矩较低,目前是塑料制成,寿命较
短。将来最有发展前途的方式是直流变频水泵调节流量的方式,简单可靠,能耗低,
但关键是要有高可靠的直流变频水泵,目前的缺点是成本偏贵。
循环式的优缺点?
循环式的优点
1)热泵系统简单;
循环式热泵系统相比直热式系统水路要简单很多,也不牵涉到水位控制。相对
故障率要低一些。
2)成本低;
循环式的成本比直热式的成本要低一些。特别是一些螺丝批工厂,号称按国标
工况做的机器,其成本就更低,因为国标工况的环境温度是20℃,在这种环境温度
下,条件是很好的,普通的空调外机换热器的设计就能满足要求。
循环式的缺点
1)冷凝工况不稳定;
机组的冷凝温度和冷凝压力会随进水温度的变化而变化。在初始加热时,由于
广东芬尼克兹节能设备有限公司编制- 5 -
进水温度只有十几二十度,此时的冷凝温度和冷凝压力是很低的,造成排气温度和排
气压力过低,一般排气温度只有四十多度,排气压力只有不到10bar,存在过冷凝的
现象。过冷凝对系统是有害的,尤其是当环境温度较低的时候。因为理想的逆卡诺循
环系统是没有沿程阻力的,但实际的热泵系统都存在阻力,为了确保制冷剂在系统管
路中保持一定的流量,必须在压机的排气侧保持一定的压力,否则制冷剂是没有动力
来完成循环的。排气压力过低时,要分两种情况,一种情况是环境温度较高,这时问
题不大,因为蒸发温度也比较高,回气量还是比较大的,系统是安全的,这时的制热
量也比较大,水温会比较快就升起来,过冷凝的现象也就结束了。另外一种情况是环
境温度较低时(小于5℃),这时,蒸发温度较低,蒸发量急剧减少,结霜现象加快,
一般可能不到半个小时就开始结霜,40 分钟霜就结的很厚,需要进入化霜程序。回
气量的减小,意味着制热量的衰减,一般这时的制热量只有国标工况下的60%甚至更
低,这时即使是10P 的机器,其每个小时的制热量25kW 左右,当保温水箱的水容量
是5T 时,要把水从10 度加热到30 度,需要4.6 小时,由于此时结霜周期短,势必
造成一种恶性循环,在低水温阶段浪费了大量的能源用于停机化霜。这时循环式热水
机,特别是商用的循环式热水机存在的通病。(因为一般商用热水机的热泵功率和水
箱容量的比一般都是1P-2P 配1T 的水箱)怎么解决,只能用电加热辅助,最后又造
成电费高企,给用户一种印象:“空气源热泵冬天费电,夏天还可以”,而且这种不
稳定的冷凝工况,也是造成压缩机寿命缩短的主要原因。
2)综合能效低;
综合能效低体现在三个方面:
2.1)当环境温度和水温都降低时,会出现过冷凝现象,导致结霜频繁,制热能
效偏低;
2.2)在所有加热模式下,水泵都有维持运转,消耗了这个热泵能耗比例的
5%-10%,无形中拉低了综合能效;
2.3)当水温接近设定温度时,热泵存在冷凝不足现象,这时其能效比也下降。
3)水温不稳定,舒适性差;
对于循环式和直热式的最大的区别是,直热式是自来水通过热泵直接加热至
55 度后再补充至水箱,而循环式则是将冷水直接补充至水箱,这会造成很
大控制上的困惑,是等水用完后再补水呢?还是用了一半就补水呢?等用完
后再补水,就会有热泵来不及加热断水的危险,用了一半就补水,水箱里的
水就非常不稳定。所以循环式只适合对水温要求不高,用水时间短且定时的
情形,如一些学校,
全部回复(3 )
  • 宁晋
    宁晋 沙发
    挺好,蛮详细的。
    2012-11-23 16:54:23
  • 宁晋
    宁晋 板凳
    挺好,蛮详细的。
    2012-11-23 16:50:23
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
 热泵热水器压缩机行业标准即将出台
   热泵热水器具有节能环保等优点,但行业快速发展的同时也存在一些乱象,如其配用的压缩机质量良莠不齐,产品可靠性、寿命也各有不同,从而缺少相应的参考标准。据了解,为促进和规范行业健康发展,从2009年11月开始起草的《家用和类似用途热泵热水器用全封闭型电动机-压缩机》以下简称《热泵热水器压缩机》目前已经进入报批阶段,即将发布实施。  据了解,《热泵热水器压缩机》是国家标准化管理委员会正式立项的标准项目,由全国家用电器标准化技术委员会归口管理,由全国家用电器标准化技术委员会家用电器用主要零部件分技术委员会组织起草。据悉,新标准针对制冷量实验时的不同季节制定了不同工况条件。同时对热泵热水器压缩机的评价也采用标准工况、夏季工况、冬季工况3个实验条件。
