土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 便利店冷柜压缩机的分类:
便利店冷柜压缩机的分类:
发布于:2012-10-23 15:25:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  螺杆式 水果保鲜柜制冷压缩机是一种回转式容积式压缩机。它利用螺杆的齿槽容积和位置的变化来完成蒸气的吸人、压缩和排IqJ过程。无油螺杆压缩机在本世纪三十年代问世,主要用于压缩空气。
  后来汽缸内喷油的螺杆式压缩机出现,性能得到提高,喷油式螺杆压缩机已是制冷压缩机中主要机种之一。螺杆式便利店冷柜制冷压缩机分为双螺杆和单螺杆两大类,双螺杆压缩机习惯上称为螺杆式压缩机。
  变排量压缩机可以根据设定的温度自动调节功率输出。便利店冷柜控制系统不采集蒸发器m风口的温度信号,而是根据冷柜管路内压力变化信号来控制 水果保鲜柜制冷压缩机的压缩比从而自动调节风口温度。在制冷的全过程中,压缩机始终是工作的,制冷强度的调节完全依赖装在压缩机内部的压力调节阀来控制。
  当 水果保鲜柜管路内高压端压力过高时,压力调节阀缩短压缩机内活塞行程以减小压缩比,这样就会降低制冷强度。当高压端压力下降到一定程度,低压端压力上升到一定程度时,压力调节阀则增大活塞行程以提高制冷强度。
  排气量是随着发动机的转速的提高而成比例提高的,它不能根据制冷 的需求而自动改变功率输 ,而且对发动机油耗的影响比较大。它的控制一般通过采集蒸发器出风口的温度信号来实现,当温度达到设定的温度,冷柜制冷压缩机停止工作;当温度升高后,压缩机开始工作。定排量压缩机也受冷柜系统压力的控制,当管路内压力过高时,压缩机停止工作。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
展示冷柜除臭的方法:
  为了卧式冰柜更好地工作,应该定期清冼展示冷柜,至少应每月清洗一次,而三个月左右就可停电清洗一次,清洗内容包括化霜除冰,并将柜内擦拭干净。  而据相关专家称,卧式冰柜门的密封条上的微生物达十几种之多,因此建议可以用冷柜消毒剂清洗,效果更佳。  1、将冷柜内的食物全部取出。  2、使用食品级过氧化氢对准熟食柜各角落,进行直接喷射。  3、关闭便利店冷柜 门,消毒5分钟。  4、打开冷柜门,异味消失,细菌被杀灭。
