土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土排架用人工挖孔桩单柱单桩
钢筋混凝土排架用人工挖孔桩单柱单桩
发布于:2007-06-07 12:22:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢筋混凝土排架用人工挖孔桩单柱单桩,这样做行吗?跨度是2X18米的,只在纵向拉结,横向18米跨方向不拉结。
全部回复(9 )
  • jasontech
    jasontech 沙发
    我认为不可以。排架在横向是有弯矩的,没有系梁应该不可以吧。
    2007-07-03 15:28:03
  • yunlanzi
    yunlanzi 板凳
    谢谢上面两位仁兄发表高见.
    我也算了单桩抵抗弯距最大在250KN·M左右.
    柱子的剪力对桩的作用一般就考虑桩抵抗水平力的能力(可以认为是抗剪),即便你要考虑柱剪力对桩产生的弯距,也应该计算至嵌固点(也就是室外地面以下500mm)-------这个我蛮认同的,但桩抵抗水平力的能力很弱,以1000直径的桩考虑,我算过大概能抵抗10KN左右的水平力.剩下的剪力又如何来消掉呢?
    2007-07-02 23:33:02
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
设计使用年限为100年时结构计算要注意事项
求助:设计使用年限为100年时结构计算要注意事项
