土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 问一个天然浅基础面积计算时的荷载取值问题。
发布于:2007-06-07 12:10:07 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
计算基础面积的时候,各位同行对于作用在基础上的竖向力如何取用?
是SATWE中的 底层墙柱最大内力组合值除以1.25 ?
还是取用 JCCAD中的最大轴力标准组合???
根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007---2002)第3.0.4条(强条)
所取用的荷载均 应按正常使用极限状态 下荷载效应的标准组合。
而根据 第3.0.5条 正常使用极限状态下,荷载效应的标准组合值Sk公式可以看出,
参与组合的只有永久荷载和可变荷载。
根据《建筑结构荷载规范》3.1.1 结构上的荷载可分为下列三类:永久荷载、可变荷载、偶然荷载。
地震作用应属于偶然荷载的。
因此得出结论,计算基础面积的时候,应该选取“不考虑地震作用的荷载效应的标准组合值”,对吧?
那么计算基础,选取荷载的时候,不能够读取有地震参与的组合了,是么?
最近在做一个8度区的多层楼盘,发现地震的作用对基础面积影响很大,也影响到基础形式的选择,
希望大家积极讨论,共同理解一下这方面的做法。
全部回复(6 )
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 沙发
    是SATWE中的 底层墙柱最大内力组合值除以1.25或1.3
    2009-04-19 22:44:19
  • sunminghui748
    sunminghui748 板凳
    好东西,谢谢分享,谢谢楼主!
    2009-04-08 16:08:08
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
地基处理经验集萃
地基处理经验集萃1
