土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防管道要求????
消防管道要求????
发布于:2007-06-07 10:33:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防喷淋和消火栓主管直径100MM以上应该选用那种(无缝.直缝.螺旋)钢管/请大虾不吝指教,我在这里先谢了!有没有规范可以套用?
全部回复(9 )
  • piaobodeyun-jzhy
    一般消防管道的水压不大于1.6Mpa,管径DN200以内的选用国标的热镀焊接钢管是可以的,大于DN200的选用无缝热镀锌的.采用沟槽件连接
    2007-06-08 16:51:08
  • pop_jacky
    pop_jacky 板凳
    一般设计图纸上有要求,如果没有,一般用B型以上的镀锌钢管即可。不过一般选材都要求厂家先提供钢材资料再进行选择。
    2007-06-08 16:21:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教这样的建筑如何定性?消防如何设计?
某工程,成排门面房,每门面房为三层,一层为商业,二、三层为居住用。总建筑体积大于10000,小于20000。请问这样的建筑应如何归类,是连家店?还是商业服务网点?还是商业综合楼?消防要如何设计,若要满足两股水柱,是否可以用双栓双出口实现?
