正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
中水回用时,cod为120以下,采用臭氧对其处理,投加量与cod的降幅比例关系有参考的么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
1.UASB不像好氧生化那样依靠停留时间来进行速度降解,或者说曝气时间。
2.UASB重要的是容积负荷的设计、结构和流速的设计,容积负荷高,流速和结构就会有很大的不同。
3.UASB的上升流速很重要,这对是不是会跑泥、去除效果、产生沼气的搅拌强度等等
4.UASB设计不像好氧那样随便,其五大系统的设计均很重要,任何一个系统都会对其去除效果及利用能力产生足够的影响。
如果要说停留时间之间的关系可以通过间接方式实现,可以自由在60%~90%之间调节,所以不要以为做的大,流速低就能有较高的去除效率。
