土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 关于构造柱、过梁、圈梁的布置
关于构造柱、过梁、圈梁的布置
发布于:2007-06-07 09:53:07 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
小女子才毕业的,搞水工的,对这个砖混结构的这些构造柱、过梁、圈梁的布置不是很明白,哪位兄弟姐妹有空可以帮小妹我看下不,谢谢了
问题一:一个5m高的平房,现浇屋顶板要不要设置圈梁。
问题二:房屋长7m,宽4.4m,除了四个角外要不要另外中间加个构造柱,还是屋顶女儿墙上再加个构造柱。
问题三:上面一排窗户顶距离顶板有0.5m,是不是就设240*500的圈梁跟过梁一起浇筑了,还是设240*180的圈梁,在有窗户的两面墙设240*500圈梁兼过梁。(两面4.4m的墙尺寸分布为0.8+0.9(窗户)+1.0+0.9(窗户)+0.8)
问题四:室内高程为+0.00室外高程为-0.10,地权梁顶(240*240)设在-0.06m处,请问构造柱是伸到条形基础还是直接到圈梁呀?
全部回复(7 )
  • jiangzhongai
    jiangzhongai 沙发
    真是感动哦,有这么人回答我,谢谢非常感谢大家师兄师姐
    2007-06-11 14:53:11
  • wanglei1271
    wanglei1271 板凳
    1.圈梁是需要的,
    2.在墙长大与墙高的位置处设置构造柱,女儿墙的构造柱要多加,一般三米左右设置一个
    3.像你这样的房子在窗顶不用把圈梁做大,用砖砌拱或者是放两根钢筋埋入墙内做过梁也是可以的
    4.构造柱自基础起
    2007-06-10 16:02:10
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
独立砖柱
什么样的砖柱可以算独立砖柱?因为这会影响到计算高度的确定,因此希望智者给予帮助。我个人认为应该由屋盖的结构形式以及与砖柱的连接方式来确定是否按独立砖柱计算。
