土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 墙身竖向钢筋从暗柱、端柱边50mm开始?
发布于:2007-06-07 09:29:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位大侠,剪力墙暗柱之间的墙纵向钢筋的第一根钢筋布置一定要从暗柱边50mm开始布置吗?规范好像没有这方面的规定,很多人说是习惯做法,但习惯做法也依据可行才行的呀?这一点就是不不明,请教一下大家!谢谢先!!!
全部回复(10 )
  • zsptszjj
    zsptszjj 沙发
    陈教授讲座的精华内容
    平法制图规则与构造要点解析:1.梁受拉钢筋在端支座的弯锚,其弯锚直段≥0.4laE,弯钩段为15d并应进入边柱的“竖向锚固带”,且应使钢筋弯钩不与柱纵筋平行接触的原则(边柱的“竖向锚固带”的宽度为:柱中线过5d至柱纵筋内侧之间);
    2.受力纵筋在端支座的锚固不应全走保护层的原则,当水平段走混凝土保护层时,弯钩段应在尽端角筋内侧“扎入”钢筋混凝土内;
    3.当抗震框架梁往中柱支座直通锚固时,纵筋应过中线+5d且≥laE的原则;
    4.梁受拉纵筋受力弯钩为15d、柱偏拉纵筋弯钩、钢筋构造弯钩为12d的原则;
    5.墙身的第一根钢筋、板的第一根钢筋距离最近构件内的相平行钢筋为墙身与板筋分布间距1/2的原则;
    6.当两构件配筋“重叠”时不重复设置且取大者的原则;
    7.节点内钢筋锚固不应平行接触的原则。:L :L :L
    2009-05-11 21:50:11
  • wyp945
    wyp945 板凳
    胳膊扭不过大腿。。。。。。。。有意思:time:
    2009-04-19 02:32:19
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
关于混凝土柱加固的方法的讨论
混凝土柱的加固方法很多,其中包碳纤维,包钢板等都很常用,但具体用于什么情况呢,想请教大家一下,谢谢了
