土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于行车电机过流保护的问题
关于行车电机过流保护的问题
发布于:2007-06-07 09:12:07 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我厂有三台行车,电机为绕线式,过流保护使用JL12型过流继电器(上海起重电器厂)。实际使用中发现JL12型过流继电器动作值误差很大,起不到保护作用。我厂大车行走电机额定电流为33A,配30A的JL12继电器,打反车时电流达180A,但继电器的铁芯几乎不动,铁芯只上升了2毫米。因发热严重,有的JL12继电器线圈都烧坏了继电器都不动作。大家的使用情况都是这样吗?还有什么其它的过流继电器可代换(要有过载保护)?在线=。
全部回复(6 )
  • zm123321
    zm123321 沙发
    JL15、JL18没反时限过载保护功能呀。
    2007-07-19 10:15:19
  • raysen0128
    raysen0128 板凳
    对,一般过流继电器选用值约为电机额定值,并且可在100%-300%可调。
    你的问题应该是过流继电器出问题了。
    2007-06-16 21:21:16
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教,有论文应该怎么样发表!谢了!
谢谢前辈们!!
