土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 请问,这样的卫生间怎么处理?
请问,这样的卫生间怎么处理?
发布于:2007-06-07 08:21:07 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
以前图纸会审的时候把这个问题提出来,设计的说按图施工就可以拉,可现在卫生间做出来跟室内地坪一样高,或者比室内稍高。
设计板的时候,卫生间和其他地方的钢筋是不断开的,混凝土面比室内低2cm,装修的时候,室内是2cm厚的找平,卫生
间一道聚氨酯防水(2mm),一道找平(2cm),一道3——4mm聚合物水泥砂浆贴砖(300×300)。设计中没有明确找坡,这个肯定是有的,所以做出来的卫生间地面就不能保证设计总说明中“卫生间比室内地面低2cm”。请高手指点。
全部回复(16 )
  • zhuyufeng6_1
    zhuyufeng6_1 沙发
    大部分工程都有这个矛盾,还有要考虑走给水管!
    2009-05-13 10:22:13
  • jaryter
    jaryter 板凳
    多大点事啊,建议卫生间结构层降5cm不就行了
    2009-04-02 05:28:02
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
杂七杂八的水电站图片
白莲河地下厂房基里隆鸟瞰图
