土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 教你室内污染症状自检法
教你室内污染症状自检法
发布于:2007-06-07 07:59:07 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
现在人们室内环境意识提高,人们对室内环境对自身及家人健康的影响越来越关心。所以新家装修好后,一定会通风,但是,总有些心急的人,认为用的都是环保材料装修的,虽然通风的时间有些短,应该不成问题,为此美联室内环保专家特意提醒说,市场上环保建材质量差距很大,而且环保建材不等于一点污染都没有,还有您的新家具中同样可能散发有害气体,所以不要着急入住,这样很可能乐极生悲。
那么,房屋已经充分通风,仍出现以下症状,那么很可能是室内环境污染造成,这里介绍给大家,供读者通过以下反应和案例进行自我判断。
1、心跳过速
症状:新买的家具放在家里,散发出难闻的气味,使人难以忍受,并引发身体疾病。
病例:李女士订购一套布艺沙发,沙发表面看没发现质量问题,结果放在房间里时间不长,就发现沙发里散发出一股难闻的气味。美联环境检测为其住所进行空气质量检测,结果发现沙发海绵使用的粘结剂中,苯的挥发量高达每立方米20毫克,超过国家相关标准8.3倍。
解决方法:将含有污染物的家具进行甲醛处理,然后进行通风。
2、类似烟民综合征
症状:虽然不吸烟,也很少接触吸烟环境,但是经常感到嗓子不舒服,有异物感,呼吸不畅。
病例:陈先生家装修工程竣工入住后,感觉室内气味刺鼻,致人咽痛咳嗽、辣眼流泪,他请美联室内环境检测对其住所进行检测,结果发现卧室中甲醛含量高达每立方米1.56毫克,超过国家标准1.95倍。
解决方法:将室内有害的装修部分尤其是劣质的人造板材进行甲醛封闭处理。
3、幼童综合症
症状:家里小孩常咳嗽、打喷嚏、免疫力下降,新装修的房子孩子不愿意回家。
病例:吴女士装修住房以后,3岁的儿子患病,开始是咽炎、慢性哮喘,逐渐免疫力下降,身体抵抗力减弱,到医院多次检查也查不出原因。经过现场采样和实验室分析,专家发现吴女士的房间在装修10个月以后,室内每立方米空气中甲醛还达到0.36毫克,超过国家标准4倍多。
解决方法:在儿童间装修中,注意使用无害材料;待装修异味全部散发干净后,再让孩子住进来;进行有效的室内空气检测及治理。
4、家庭群发疾病
症状:家人一段时间内得的是同一种病,而且离开这个环境后,症状就有明显变化和好转。
病例:刘先生入住新居后,全家人均感到身体不适。刘先生原患有过敏性鼻炎,入住后更加严重,其他家人经常过敏。后经检测,结果发现室内空气中氨和甲醛严重超标。
解决方法:室内环境污染除了装修之外,一部分也来源于建筑材料。在购房入住之前,最好对房屋进行空气检测或治理后在入住。
5、不孕
症状:新婚夫妇长时间不怀孕,查不出原因。
病例:某青年婚后妻子一直不孕,大夫说可能是因为受到过量放射性辐射。他的厅和厕所装的都是叫做某种的花岗石,经过检测,杜鹃绿远远超过国家规定的居室内石材使用标准。
解决方法:强烈的放射性不仅会导致不孕,而且会引发癌征。因此,在家庭装修中使用天然石材及其产品,一定要注意放射性问题。
6、植物枯萎
症状:新搬家或者新装修后,室内植物不易成活,叶子容易发黄、枯萎,特别是一些生命力很强的植物也难以正常生长。
病例:某高档写字楼的员工发现,上个周末下班时还枝繁叶茂的各种花木叶子竟然全部枯萎。后经检测,室内空气5个检测项目中,有3个项目不符合国家有关标准。
解决方法:植物的异常死亡,也是室内空气被污染的一个重要信号。如果您家也有这样的问题,应该从装修污染上找原因。
以上这些现象,经常出现在新装修的居室中,因此也被称为“新居综合症”。人的一生80%以上的时间是在室内度过的,室内空气质量的好坏与我们的健康是密切相关的。如果您和您的家人有这些症状,请马上进行室内环境检测和治理,尽快消除埋藏在您身边的“定时炸弹”。
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
什么动物能监测污染
现在,环境污染越来越严,那么,怎样知道污染的情况呢?当然利用仪器分析是非常必要的。但是,环境污染物很多,不可能制造一种万能的仪器去分析。请教下,那些动物可以检测环境污染呢?
