土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关插座等底盒如何预埋更牢固
开关插座等底盒如何预埋更牢固
发布于:2012-10-23 11:20:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我项目为精装修住宅,土建总包负责在剪力墙上先预埋泡沫盒,等拆模后再掏空埋入PVC底盒,可是由于底盒无法固定,总包采用先在空洞里面填充砼块把PVC盒卡住后,然后再填入砂浆的作法。但由于PVC线管存在拉力,随着时间的推移,在砂浆未凝固之前,PVC线管把底盒又拉动了,于是就存在底盒尺寸偏移的问题,造成不水平不垂直。并且面板是由后期精装修总包来施工的,要求底盒突出剪力墙1公分,并且水平及垂直偏差不大于0.5cm,但从目前的情况来看。是很难控制住的。
想请教大家有什么好的方法或者措施能交流下。
全部回复(15 )
  • sjg9876
    sjg9876 沙发
    我学习啦
    2012-10-31 12:48:31
  • pyz521
    pyz521 板凳
    2012-10-30 16:23:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力工程预算定额与全国统一工程预算定额有什么不同?
1.工程预算定额与全国统一工程预算定额有什么不同?2.全国统一工程预算定额中规率怎样取?
