土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 地埋式箱式变电站的技术要求
地埋式箱式变电站的技术要求
发布于:2007-06-07 01:02:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
地埋式箱式变电站对高压设备、变压器、低压柜有什么要求吗?防水、散热通风、凝露如何解决?它与普通箱变有什么不同的技术要求?
全部回复(4 )
  • xcxm
    xcxm 沙发
    埋式箱式变电站对高压设备、低压柜有防水、散热通风、凝露的要求,它与普通箱变有不同的技术要求, 与普通箱变内的开关柜不同的是防雨、散热靠本体完善。
    2007-10-19 11:11:19
  • xcxm
    xcxm 板凳
    地埋式变压器本体的结构可以和土壤直接接触,外壳防护等级IP68,电缆进出线。
    现我公司生产的产品,在变压器外部增加一个外科(6mm厚钢板加工成瓦棱型,整体焊接热镀锌)。
    若有地面渗入雨水,配有浅水泵自动启动。
    2007-10-19 11:05:19
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教:低压配电屏与配电柜的联系
不太了解低压配电柜里面的模数究竟是什么意思!!还有个问题,希望各位不要限烦帮忙解答下:就是低压配电屏是不是都有进线柜,电容补偿柜,出线柜组成哦?意思就是最少也有三个柜子马??
