土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气工程开关插座施工要点
电气工程开关插座施工要点
发布于:2012-10-23 09:57:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
摘要:本文简要介绍了电气施工过程中开关插座的施工要点及工艺流程简述。
工艺要求:
1.施工人员必须持有国家有关部门发放的电工本。
2.安装复杂电路前,应检查楼房单元表及用户电表负荷,以保证用电安全,并根据客户要求和设计要求绘制线路图,并标明线路的走向(包括高度)导线截面积和规格型号,完工后向客户提交图纸。
3.开关,插座安装施工要点。
4.相线应经开关控制,开关的通断位置应一致且操作灵活接触可靠。
5.开关安装的位置应便于操作,宜在门框边缘。距地面高度宜为1.3m—1.4m且内有线盒,火线一定要进开关。
6.落地安装插座宜选用三加二面板,距地面高度为300mm—400mm且内有线盒。
7.单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线相接,左孔或下孔与零线相接,单相三孔插座,面对插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接,接地线应接在上孔,插座的接地端子不应与零线端子直接连接。
8.并列安装的开关,插座距地面高应一致,高度差不应大于1mm。
9.如客户安装空调应先为客户计算用电量,选用电线或更换电表后,进行线路安装。
10.功率较大的用电设备(如空调,电热水器等)应单独回路配线,并选用16A以上单相插座,厨房卫生间插座应选用防潮式,高度距地面1.2米以上。
11.进户配电箱内设漏电断路器为总开关,保险丝盒内严禁使用铜丝。
12.电气器材及材料质量均应符合现行国家有关标准,行业标准的规定,并保留说明书合格证、保修卡等,待完工后向客户提交以上资料。
13.导线应选用截面积2.5平方毫米以上铜质绝缘电线或铜质塑料绝缘保护套线。
14.零线应选用天蓝色线截面积2.5平方毫米以上铜质绝缘电线。
15.保护线应选用双色线截面积2.5平方毫米以上铜质绝缘电线。
16.空调线及用电量大的电器应选用截面积4平方毫米以上铜质绝缘电线。
电路施工
一.电路改造工艺流程
1.草拟布线图。
2.划线。确定线路终端插座,开关,面板的位置,在墙面标画出准确的位置和尺寸。
3.开槽。
4.埋设暗盒及敷设PVC电线管。
5.穿线。
6.安装开关,面板,各种插座,强弱电箱和灯具。
7.检查。
8.完成电路布线图,提交公司备案。
二.电路改造的施工要点
1.设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。
2.开槽深度应一致,一般是PVC管直径+10MM。
3.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线10.0平方。
4.暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。
5.PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。
6.PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
7.电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
8.电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
9.电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
10.穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150MM,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
11.安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线。
12.当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
13.连接 开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。
14.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
15.电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm。挂壁空调插座的高度1900MM。脱排插座高2100MM,厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM。
电视机650MM。
16.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.
17..每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配,一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。
18.安装开关,面板,插座及灯具时应注意清洁,宜安排在最后一涂乳胶漆之前。
文章由 www.315mro.com传奇电器编辑整理
  • txzcg1983
    txzcg1983 沙发
    感谢,不错的资料
    2013-05-27 23:50:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
发电机组厂家直销
泰州鑫鑫发电设备有限公司,专业生产发电机组,船用发电机组,型号齐全,价格优惠,厂家直销,电话0523-82931602,QQ2278765347
