土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2004~2006建造师(房屋建筑专业)实务试题
发布于:2007-06-06 20:02:06 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
04一级建造师—房屋建筑专业工程管理与实务考试试题
  一、单项选择
  1.混凝土立方体标准抗压试件的边长为( D )
  A.70.7mm B.100mm C.200mm D.150mm
  2.有一墙体为弹性方案,墙高H=2.4m,墙的截面为800mmX400MM,则该墙体的高厚壁为( C )
  A.3 B.8 C.6 D.4.5
  3.混凝土立方体标准抗压强度标准值试验时要求的养护时间为( C )
  A.3d B.7d C.28d D.45d
  4.民用住宅楼梯的坡度范围宜在( B )之间。
  A.10°-25° B.20°-45° C.40°-55° D.50°-65°
  5.有一简支梁受力与支承情况如下图,则跨中最大弯矩为( A )KNom。P=5KN
A.5 B.6 C.8 D.10
  6.有一桁架受力及支承如下图,拉力为正,压力为负,则AC杆和AB杆的内力分别为( B )
  A.-1KN ,-1KN        B.0,-1KN
  C.1KN,1KN         D.1KN,0
  7.砂浆流动性越大,说明砂浆( D )
  A.保水性越好 B.强度越小 C.粘接力越强 D.稠度越大
  8.现浇钢筋混凝土楼盖施工中,梁的跨度为6m,板的跨度为4m,当设计无特别要求时,楼盖拆模时现场混凝土强度应大于等于( B )设计强度。
  A.50% B.75% C.90% D.100%
  9.屋面女儿墙、变形缝等处的防水层泛水高度最小为( C )
  A.120mm B.200mm C.250mm D.300mm
  10.无粘结预应力筋铺设时的正确方法是( B )就位并固定牢靠。
  A. 在非预应力筋安装前,按设计要求的形状位置
  B. 在非预应力筋安装后,按设计要求的形状位置
  C. 在非预应力筋安装同时,按设计要求的形状位置
  D. 在标高位置从上向下
  11.经纬仪是由照准部、( D )和基座三部分组成。
  A.数据记录 B.望远镜 C.支架 D.水平度盘
  12.当混凝土试件强度评定不合格时,可采用( C )的检测方法,对结构构件中的混凝土强度进行测定,并作为处理的依据。
  A.现场同条件养护试件 B.按原配合比、原材料重做试件
  C.非破损或破损检测 D.混凝土试件材料配合比分析
  13.在多层及高层钢结构中,不用设置过梁的最大宽度为( B )
  A.300mm B.400mm C.500mm D.600mm
  14.在多高层钢结构工程柱子安装时,每节柱的定位轴线应从( B )
  A. 柱子控制轴 B.地面控制轴线
  C.上层柱的轴线 D.下层柱的轴线
全部回复(21 )
  • sugus0328
    sugus0328 沙发
    感谢!非常实用!:handshake
    2008-10-20 18:05:20
  • yunjiejh
    yunjiejh 板凳
    某建筑公司承接了一项综合楼任务,建筑面积109828m3,地下3层,地上26层,箱形基础,主体为框架剪力墙结构。该项目地处城市主要街道交叉路口,是该地区的标志性建筑物。因此,施工单位在施工过程中加强了对工序指令的控制。在第5层楼板钢筋隐蔽工程验收时发现整个楼板受力钢筋型号不对、位置放置错误,施工单位非常重视,及时进行了返工处理。在第10层混凝土部分试块检测时发现强度达不到设计要求,但实体经有资质的检测单位检测鉴定,强度达到了要求。由于加强了预防和检查,没有再发生类似情况。该楼最终顺利完工,达到验收条件后,建设单位组织了竣工验收。
    2007-10-26 22:06:26
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
江西考友请注意
江西全国造价工程师资格考试2007年6月6日开始网络报考啦!http://www.jxpta.com/
