土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 请教一个带地下室整体模型的问题
请教一个带地下室整体模型的问题
发布于:2012-10-22 22:29:22 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
请教大家,带地下室整体模型计算时,由于地下室的参数,导致地震作用的总质量增加,导致上部结构地震作用计算偏大,这对吗?
另,我发现,带地下室时,地下室一层的地震作用非常大(地下室顶覆土荷载大),并没用因为外侧土的作用而减小,这是什么原因
我采用SATWE计算,考虑外侧土的M=30,50,100分别计算过,情况差不多
全部回复(19 )
  • liulingku
    liulingku 沙发
    这个M值越大,地下室的刚度就越大,地震作用就越小,基底剪力就会小,如果你取地下室底板为嵌固端,M值可以取为-2算算。
    2015-01-23 13:19:23
  • mdjhcn
    mdjhcn 板凳
    土的侧向约束m,对结构的整体计算有影响,前段时间做的项目刚开始输的3,后来改成了30,结果查的很大,不知道大家在实际工程中m值一般都怎么取值
    2014-03-20 12:53:20
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
新手求助如何快速画结构模板图
结构模板图能不能用PKPM导出来的呢,图一是本人用PKPM导出来后把次梁与框架梁之间连接的地方“十字打通了”,别的没有修改,个人看上去很好啊,没有什么要改的地方。。。但是带我的师傅说这个要重新画。。。。 我有两个问题,一个是我觉得导出来的没有什么问题啊,而且也很快。。。。 二是自己重画的话是不是要反复对照自己的建模来还是先到处如图二来,然后再挪到原图,再对照这画, 三,如果不是,各位高人有没更快捷的办法话梁柱的模板图?
