土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 天正暖通怎么设置才能生成多线段管线图(如图)
发布于:2012-10-22 21:06:22 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
我画的天正管路图生成后单线图如图1,而别人画的都是多线段图2,2个图管线的图层名字都是一样,所以别人肯定也是天正画的,,,,,,,求解~~~~
  • 一吟一咏
    一吟一咏 沙发
    用GXCX命令 一下就变过来了
    2012-10-23 08:37:23
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
关于风管水力计算的建议
在风管系统风口风管都布好后进行的风管水力计算,算出的结果常常不好控制管径,比如你想1000X400,但算出来可能是800X500。因些我想,能不能由用户个人定义一个风管管径使用序列,而计算的结果均向这个序列上卡。比如我想定义:320X200,400X250,500X320,500X400,500X500,630X500,800X500.。。。。。然后每一段又可以定义严格些的风量控制区间,这样计算的结果就会严格的达到你想要的结果,不会出现同一风量不同管径的情况了。
