土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 【请教】浩辰电气软件 一次主回路
【请教】浩辰电气软件 一次主回路
发布于:2012-10-22 20:18:22 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
这里面 元器件的符号的颜色是否可以修改,如果可以,怎么修改?
还有是否可以加入自己画的元器件呢?
全部回复(4 )
  • jisisj07
    jisisj07 沙发
    在“控制原理图-辅助绘制-符号编辑”里面对一次主回路符号进行新建就可以了。
    2012-10-25 11:25:25
  • betty535
    betty535 板凳
    控制原理图-辅助绘制-符号编辑,点击界面右下角的新建按钮,给个设备名称,点击新建符号,指定块名,然后在图中,指定符号的插入点,框选对象,然后在界面的左侧会出现这个块名,双击块名,预览中会显示图块,然后点击右下角图块入库,指定是常用主回路这类的,指定放置的位置,点击加入就可以了。如果想改颜色在做块的时候设定好颜色就可以。但是需要注意的是做的元件长度和宽度是有要求的,否则无法生成正确的主回路,可以参考已有图块,还有插入点的指定也要注意,因为这是元件的连接点。如果不确定还是跟浩辰的技术联系后再做!
    2012-10-25 10:59:25
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
PKPM
软件简介: PKPM2010版SATWE计算参数选用 附件名:201210121350033544921.zip 文件大小:17K (升级VIP 如何赚取土木币)
