土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 发几张柱浇筑节点的图片,希望提出问题
发几张柱浇筑节点的图片,希望提出问题
发布于:2007-06-06 17:22:06 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
发几张柱浇筑节点的图片,问问大家新旧砼浇筑有什么注意的地方,特别是柱,这样的情况会有什么影响.
全部回复(8 )
  • spy0378
    spy0378 沙发
    柱子接缝主要是模板支设问题,上部模板支设需要加强,如果有条件的话加一道对拉螺杆,那样涨模的情况就容易控制的多了,当然在模板与混凝土间贴上海绵条效果会更好。
    柱子混凝土浇筑前的砂浆接缝处理的也不好。
    还有上部梁底存在箍筋露筋现象
    2007-06-12 16:11:12
  • wjjgsj
    wjjgsj 板凳
    1.注意模板的支设,控制好结构截面尺寸;底部可以帖防水条,防止跑浆产生蜂窝麻面
    2.底部混凝土浇注前先浇注10-20公分砂浆,可以提高柱接茬部位表观质量
    3.加强振捣,以免产生漏点,从而提高混凝土成型质量。
    上面的图片主要问题就是结构截面尺寸偏差较大,产生涨模,混凝土振捣不到位,不密实,有蜂窝,麻面等质量缺陷。
    处理补救办法就是混凝土表面进行剃凿,用砂浆进行表面修补。
    2007-06-10 09:57:10
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
看看供电局做的箱变
瞧瞧人家选的位置,如果是设计院选的位置,供电局还不把你骂个狗血喷头
