土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 改性尼龙挡板座的介绍
改性尼龙挡板座的介绍
发布于:2012-10-22 17:35:22 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
改性PA料
  由于PA强极性的特点, 尼龙挡板座吸湿性强,尺寸稳定性差,但可以通过改性来改善。
   玻璃纤维增强PA
    在PA加入30%的玻璃纤维,PA的力学性能、尺寸稳定性、耐热性、耐老化性能有明显提高,耐疲劳强度是未增强的2.5倍。玻璃纤维增强PA的成型工艺与未增强时大致相同,但因流动较增强前差,所以注射压力和注射速度要适当提高,机筒温度提高10-40℃。由于玻纤在注塑过程中会沿流动方向取向,引起力学性能和收缩率在取向方向上增强,导致制品变形翘曲,因此,模具设计时,浇口的位置、形状要合理,工艺上可以提高模具的温度,制品取出后放入热水中让其缓慢冷却。另外,加入玻纤的比例越大,其对注塑机的塑化元件的磨损越大,最好是采用双金属螺杆、机筒。
    阻燃PA
    由于在PA中加入了阻燃剂,大部分阻燃剂在高温下易分解,释放出酸性物质,对金属具有腐蚀作用,因此,塑化元件(螺杆、过胶头、过胶圈、过胶垫圈、法兰等)需镀硬鉻处理。工艺方面,尽量控制机筒温度不能过高,注射速度不能太快,以避免因胶料......
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
尼龙的增韧改性
尼龙是一类非常重要的高分子材料,由于其优异的性能而被广泛应用,但其易吸水而导致力学性能下降,限制了它的更广泛的应用。接枝改性和增容共混的尼龙引起人们广泛的关注.研究尼龙接枝反应是改善其结构性能的重要手段,首先接枝改性可以改善尼龙大分子的性能,相当于简易法合成了新的物质;另一方面接枝改性可以改变尼龙挡板座的结晶度及其结晶行为,进而改善尼龙的性能, 再次接枝改性也有利于改善尼龙与其它组分的相容性来实现复合材料性能的综合提高。因此尼龙接枝反应是目前人们研究的热点之一。关于尼龙的接枝研究,有的选择新型引发体系,有的则选择不同功能单体,研究内容十分丰富。
