土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 超声波清洗机常见故障
超声波清洗机常见故障
发布于:2012-10-22 17:27:22 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
对于 超声波清洗机都出现过几中比较常见的故障,是否知道怎么是什么呢?以下为大家总结出来。
1、振子脱胶,我们的换能器是采用胶结,螺钉紧固双重保证工艺,在一般情况下不会出现这种情况。
2、超声波振子受潮,可以用兆欧表检查与换能器相连接的插头,检查绝缘电阻值就可以判断基本情况,一般要求绝缘电阻大于5兆欧以上。如果达不到这个绝缘电阻值,一般是换能器受潮,可以把换能器整体(不包括喷塑外壳)放进烘箱设定100℃左右烘干3小时或者使用电吹风去潮至阻值正常为止。
3 、不锈钢振动面穿孔,一般换能器满负荷使用10年以后可能会出现振动面穿孔的情况。更多问题可以致电专业超声波清洗机生产厂家,会得到及时专业的解答。
4 、换能器振子打火,陶瓷材料碎裂,可以用肉眼和兆欧表结合检查,一般作为应急处理的措施,可以把个别损坏的振子断开,不会影响到别的振子正常使用。
对于以上常见的问题,为了让大家避免因为操作失误而导致臭氧消毒机故障,到底该如何解决呢?请联系我们的技术部,会为你解决的。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
节能环保力度不断加大与绿色同行铁路
作为国民经济大动脉、国家重要基础设施和大众化交通工具,铁路历来十分重视节能减排工作。今年是 “十二五”承上启下的重要一年,也是实现铁路 “十二五”节能目标的关键一年。为贯彻落实国家关于加快建设资源节约型、环境友好型社会的要求,铁路多措并举不断加大节能环保力度。   回首 “十一五”,按照低碳发展、构建绿色交通的要求,铁路广泛采用节能减排新技术,铁路单位能耗及污染物排放量大幅下降,提前两年完成单位运输收入能耗下降20%、化学需氧量排放量下降10%的目标,提前一年完成二氧化硫排放量下降10%的目标。
