土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 工业常用阀门有哪些类型?
工业常用阀门有哪些类型?
发布于:2012-10-22 17:12:22 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
工业常用阀门主要有哪些类型呢?小编做了一个汇总,为您分析这些常用工业阀门的具体事宜。
  闸阀
  闸阀在所有的温度范围内适应于大多数的开关作业、无振动烃类以及公用设施中。在有振动的操作中,闸阀可能从他们的正常的位置打开或者关闭。除非阀杆盘根被仔细调节,闸阀的力矩特性比球阀和旋塞阀要好,但是没有90度旋转动作方便的操作特点。
  对于尺寸为DN50(2in)或者更大尺寸的手动操作的闸阀,应该配备弹性闸板或膨胀闸板。契形闸板阀通常没有阀腔超压保护。
  无保护的明杆闸阀,不推荐使用。因为海上环境会腐蚀暴露的阀杆及螺纹,使阀门操作困难而且易损害阀杆盘根。
  带有反向作用板的闸阀,适应于自动关断系统操作。对于这些阀门可用简单的推拉操作器,因此,避免了通常球阀和旋塞阀所要求的复杂的操纵杆的凸轮。闸阀上所有的带有动力操作器的可动部分可以封闭起来,消除了由于油漆和腐蚀产物造成的污染。
  闸阀不能用于节流作业中。尤其对于含有砂的流体,节流会损坏密封表面。
  软密封闸阀的操作温度受密封材料的限制。
  截止阀
  当需要好的节流控制(如控制阀的旁通管路或有小的排气孔)时,截止阀是最合适的。
  球阀
  当操作温度在-29℃至200℃之间时,大部分手动(开启和关闭)球阀适应于烃及公用系统的作业中,在100℃以上使用的球阀,应用时要仔细考虑软密封材料的温度限制应该在100℃以上。在高温或者磨蚀比较严重的作业时,应该考虑应用金属密封的球阀,但是应该注明操作的扭矩必须增加。
  球阀有两种设计,即浮球式和耳轴式球阀。浮球式阀门的设计,在高压或者大管径时会产生高操作力矩,但是密封性好一些。
  球阀不适用于节流,因为,当阀门部分打开时,其密封表面会暴露在处理流体中而受到损坏。
  对于关键性的作业,应该考虑购买装有球座和阀杆润滑配件的球阀,因为润滑可以防止轻微渗漏,减小操作力矩,如果需要阀具有关断和泄放两个功能,则应提供独立于润滑配件的球体泄放孔。
  止回阀
  止回阀有各种形式:包括旋启式、升降式、球式、活塞式和分离圆盘旋启式止回阀。其中,全开式旋启止回阀适应于大多数非波动情况。旋启式止回阀也应用在竖直管道上(流动方向向上)。而这时阀内有一个停止块来防止阀瓣超过上死点而打开。
  旋启式止回阀不能用于流动方向向下的竖直管道上,若用于低波动、低流速的地方,旋启式止回阀将发生振动而且最终将损害其密封表面。为了延长使用寿命,阀瓣可以涂上一层钨铬钴合金。为了减小阀座的泄漏,应使用弹性密封。可拆卸的阀座应优先选用,因为它们容易维修,而且便于更换阀中的密封件。
  旋启式止回阀应该选用一种螺丝或螺栓连接的阀帽,以便检查和修理阀瓣和阀座。在许多情况下,在管道上可修理的高压旋启式止回阀,其最小的尺寸可以是DN65(2.5NPS)或DN80(3NPS)。
  薄型设计的回转止回阀(节省空间),适应于安装在两个法兰之间。这种类型的止回阀正常时不全开,并且修理时需要从管道上拆卸下来。
  本文来源: 上海沪禹泵阀设备有限公司
全部回复(3 )
  • fpewenkongfa
    fpewenkongfa 沙发
    美国FPE自力式温控阀,广泛应用于:压缩机、发动机、液压润滑设备、空调制冷设备、海洋船舶、石油化工、节能设备、锅炉等。也是工业阀门的常用的一种。美国FPE温控阀为高端温控阀供应商。上海锐铨机电设备有限公司特约授权经销!
    2013-04-16 20:06:16
  • sososohappy
    sososohappy 板凳
    学习学习了
    2013-01-10 10:36:10
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
汽车厂喷涂无油空压机选型
求各位专家介绍汽车喷涂用无油空压机选择品牌,大小,型号,机组类型,实际使用情况(后期故障率,维护费用,维护周期等),大家相互交流,避免出现选型错误啊!
