土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 请教灯具负荷计算的问题
请教灯具负荷计算的问题
发布于:2007-06-06 16:53:06 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
大侠们,你们好,小弟初来砸道,谢谢关照,我想问一下,一般高压钠灯和金卤灯的功率因数较低,一般一盏高杆灯用的灯的数量较多,在功率补偿这方面你们是怎么考虑的,是厂家针对每盏灯进行加电容补偿?小区低压配电室内的补偿柜能不能进行补偿?还有它的尖峰电流是多大?怎么计算,就是视在功率的电流?补偿后的功率因数能达到多大?补偿后的尖峰电流怎么计算? 谢谢指教~!!
全部回复(6 )
  • zz68597745
    zz68597745 沙发
    其实也没什么好说的,呵呵~~~
    画电气系统图的时候,首先选线,根据负荷计算就行了,注意考虑电压损失及其他因素;选者开关时,考虑保护电线,还有看是否需要漏电保护等,各个不同的灯具考虑的补偿是不一样的,常用的高压钠灯这些启动电流比较大,所以开关要考虑这些因素。
    还有就是最末段,有总开及总线,这也需要计算后才好选者,选者时最好大一极。反正能大不能小,呵呵~~~
    不知道你用的是不是天正电气的专业软件,里面有很多计算,还有规范这些~~`你可以具体去弄一下~~~
    2007-06-20 17:20:20
  • yongyongbeibei
    我对这个问题也很迷茫,望不吝赐教.多指点指点
    2007-06-13 16:04:13
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
长沙烈士公园--烈士塔区域夜景和日景
走过,路过,看到公园里灯光还亮着,拍了几张贴一下,,,弄几分。
