土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED的12个重要性能指标(上)
LED的12个重要性能指标(上)
发布于:2012-10-22 16:38:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
要想深入了解LED,除了这些基本知识以外,还要了解LED的性能指标,因为LED性能指标是整个LED的核心部分。下面一起看看LED的12个重要性能指标吧
(一)LED的颜色:
  LED的颜色是一项非常重要的指标,是每一个LED相关灯具产品必须标明,目前LED的颜色主要有红色、绿色、蓝色、青色、黄色、白色、暖白、琥珀色等。在我们设计和接单的时候这个参数是千万不能忘记的(尤其是初学者).因为颜色不同,相关的参数也有很大的变化。
(二)LED的电流:
  LED的正向极限(IF)电流多在20MA,而且LED的光衰电流不能大于IF/3,大约15MA和18MA。LED的发光强度仅在一定范围内与IF成正比,当IF>
  20MA时,亮度的增强已经无法用内眼分出来。因此,LED的工作电流一般选在17—19MA左右比较合理.前面所针对是普通小功率LED(0.04-0.08W)之间的LED而言,但有些食人鱼LED除外(有些在40MA左右的额定值)。
  除着技术的不断发展,大功率的LED也不断出现如0.5W LED(IF=150MA),1W LED(IF=350MA),3W LED(IF=750MA)还有其它更多的规格,我不一一进行介绍,你们可以自己去查LED手册。
  (三)LED的电压:
  通常所说的LED是正向电压,就是说LED的正极接电源正极,负极接电源负极。电压与颜色有关系,红、黄、黄绿的电压是1.8—2.4v之间。白、蓝、翠绿的电压是3.0—3.6v之间,这里笔者要提醒的是,同一批生产出的LED电压也会有一些差异,要根据厂家提供的为准,在外界温度升高时,VF将会下降。
  (四)LED的反向电压VRm:
  允许增加的最大反向电压。超过数值,发光二极管可能被击穿损坏。
(五)LED的色温:
  以绝对温度K来表示,即将一标准黑体加热,温度升高到一定程度时颜色开始由深红—浅红—橙黄— 白—蓝,逐渐改变,某光源与黑体的颜色相同时,将黑体当时的绝对温度称为该光源之色温。
  因相关色温度事实上是以黑体辐射接近光源光色时,对该光源光色表现的评价值,并非一种精确的颜色对比,故具相同色温值的二光源,可能在光色外观上仍有些许差异。仅凭色温无法了解光源对物体的显色能力,或在该光源下物体颜色的再现如何。
(六)发光强度(I、Intensity):
  单位坎德拉,即cd。光源在给定方向的单位立体角中发射的光通量定义为光源在该方向的(发)光强(度),发光强度是针对点光源而言的,或者发光体的大小与照射距离相比比较小的场合。这个量是表明发光体在空间发射的会聚能力的。可以说,发光强度就是描述了光源到底有多“亮”,因为它是光功率与会聚能力的一个共同的描述。相对 mro产品来说发光强度越大,光源看起来就越亮,同时在相同条件下被该光源照射后的物体也就越亮,因此,早些时候描述手电都用这个参数。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
2013深圳国际LED展览会预告
LED——作为21世纪照明市场的新希望,在当前极力推崇环保理念的背景下,顺应时势、遍地开花、蓬勃发展。其绿色、环保、节能的特点与我国优化产业结构、促进节能减排的政策相契合。在作为我国改革开放前沿阵地的深圳市,工业品LED产业发展更是成效斐然、势头良好,处于全国领先地位。LED产业将成为深圳培育发展战略性新兴产业的重要突破口。 作为深圳市最权威、最专业的“深圳国际LED展”,秉承着打造LED照明产业链精品展的办展理念,汇集了我国LED产业链中的优势资源,致力于为观众呈现一场精美的视觉盛宴。
