土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 木槿整形修剪技术
木槿整形修剪技术
发布于:2012-10-22 15:45:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
木槿整形修剪技术
木槿系锦葵科木槿属落叶灌木或小乔木。 木槿 叶茂花繁,管理简单,夏秋开花并有不同花色,为优良的园林观花树种。常做花篱、花墙,列植于路边、林缘。
但木槿长期放任生长,往往树体过大,枝条又多又乱,大枝基部光秃,花量少,花期短而且花朵小,降低了观赏价值。对木槿整形修剪进行了系统的探索,经过 3 年合理修剪,木槿花期延长,花量增加,体现较好观赏效果。
1 木槿整形根据木槿枝条开张程度不同,可将木槿分为两类,一是直立型,二是开张形。直立型木槿枝条着生角度小,近直立,萌芽力强,成枝力相对较差,不耐长放;可将其培养改造成有主干不分层树形,主干上配植 3 — 4 个主枝,其余疏除,在每个主枝上可配植 1 — 2 个侧枝,称为有主干开心形。开张型木槿枝条角度大,枝条开张,抽生旺枝和中花枝比直立型强一些,对修剪反应较敏感,可将其培养成丛生灌木状;与有主干开心形相比区别主要是无主干或主干极短,主枝数较多,一般 4 — 6 个,称为丛生形。
2 木槿修剪
2.1 主干开心形修剪对直立型的木槿,往往会发生抱头生长,树冠内的枝条拥挤,枝条占据有效空间小,开花部位易外移,形成基部光透现象,可将其逐步改造成开心形。
主要修剪方法如下:
一是合理选留主枝和侧枝,将多余主枝和侧枝分批疏掉,使主侧枝分布合理,疏密适度,但一年不可 疏枝 过多;
二是对主枝和侧枝头重回缩,新枝头分枝角度要大,方向要正,对外围过密枝要合理疏剪,以便通风透光;
三是对一年生壮花枝开花后缓放不剪,下年将其上萌发旺枝和壮花枝全部疏除,留下中短枝开花,内膛较细的多年生枝不断进行回缩更新,对中花枝在分枝处短截,可有效调节枝势促进花芽质量提高;
四是对外围枝头进行短截,剪口留外芽,一般可发 3 个壮枝,将枝头竞争枝去掉,其它缓放,然后回缩培养成枝组。
2.2 丛生形修剪对开张型木槿,常发生主枝数过多,外围枝头过早下垂,内膛直立枝多且乱现象。
主要修剪方法有:
一是及时用背上枝换头,防止外围枝头下垂早衰,对枝头处理与开心形相同;
二是对内膛萌生直立枝,一般疏去,空间大可利用,但一般不用短截,防止枝条过多,扰乱 树形 。对内膛枝及其它枝条采用旺枝疏除,壮花枝缓放后及时加缩,再放再缩,用这种方法不断增加中短花枝比例。
全部回复(4 )
  • wangzhanbiao
    wangzhanbiao 沙发
    很实用,谢谢楼主无私提供,顶
    2013-04-15 11:36:15
  • q2300123
    q2300123 板凳
    能图文并茂就更好了。
    2012-11-21 15:20:21
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
金丝垂柳树苗怎样管理
真心请教各位大侠,金丝垂柳树苗怎样管理?
