土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 水源井及潜水泵水泵扬程怎么计算?
水源井及潜水泵水泵扬程怎么计算?
发布于:2007-06-06 15:05:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
有一个水源井及潜水泵井室如下图:请问水泵还可以再往下方吗?水泵扬程怎么计算?
请哪位帮忙,先谢谢了!
全部回复(6 )
  • angle830
    angle830 沙发
    我现在也不明白潜水泵扬程计算的问题,我是要计算潜水泵扬程,然后确定水泵的型号,有没有人能告诉我个公式什么的,我这里有个公式,但我实在看不明白 请大家帮帮忙
    水泵所需的型号:主要按设计流量和总扬程进行选择,设计流量已确定,而总扬程可按下列公式计算:
    h总=h0+h沿+h局+h吸+△小时
    式中:h总——水泵总扬程(米);
    h0 ----管道系统工作水头(米);
    h沿——沿程水头损失(米);
    h局——局部水头损失( 米);
    h吸——地面至动水位高程,取30米;
    △h——出水口至供水地面高差取0.4米。
    2008-05-09 14:55:09
  • happyzqh
    happyzqh 板凳
    非常感谢cuifenguo,我是刚刚接触这个设计,很多东西没有把握.
    因为水井有120米,所以下降水泵,实际还有建议再往下降20米,以求保险出水.我不知道是否该改.如果这样改,那么在计算扬程时动水位以下的水深是不计算在内的.就有水泵扬程比扬水管还小的现象.
    2007-07-08 21:01:08
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
水里的废油处理的新方法
Peat Sorb这项神奇的产品具有特殊抗水性,一旦接触到浮游于地上及水上的油脂类(碳氢化合物、PCB)后便会立即吸收油脂。可藉由强力吸收与吸附作用,防止流出的油扩散,同时可安全除油以防污染与破坏环境。另外,被吸收、吸附的油会受到固化,而得以容易进行除油与搬运作业,使其成为防止石油或石化污染的最佳利器。Peat Sorb完全吸附任何废油、防止污染环境,可吸收、吸附矿物、动植物油,已吸收的油分不再二度外泄。由于油脂成分会在 Peat Sorb 内自然分解,因此即使放置也不污染环境。
