土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土受剪承载力的截面限制条件如何理解
混凝土受剪承载力的截面限制条件如何理解,求助
全部回答(1 )
  • highspirit
    斜截面的破坏主要分为三类:斜压破坏、剪压破坏、斜拉破坏。
    产生哪种破坏形态取决于构件的剪压比。
    剪压比小于1,会发生斜压破坏;剪压比在1到3之间,会发生剪压破坏;剪压比大于3,会发生斜拉破坏
    斜拉破坏、斜拉破坏、剪压破坏的延性依次降低,因此我们尽量使构件发生剪压破坏
    斜压破坏是通过控制截面尺寸来避免的
    斜拉破坏是通过箍筋间距等构造措施来避免的
    剪压破坏就是按照规范上的公式来避免的
    斜压破坏产生时,混凝土会被分割成若干个短柱而压坏,因此其受剪承载力取决于混凝土的抗压强,所以规范上的公式里面是fc,而不是ft
    另外控制了截面尺寸,使得配箍率下降,也控制了最大配箍率
    有错误和不足之处,希望楼下指出
    2012-10-25 14:07:25 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
