土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 现浇隔层施工详细步骤
现浇隔层施工详细步骤
发布于:2012-10-22 14:16:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现浇楼板最关键的步骤就是植筋,选择好的植筋胶,开孔的深度,洞孔的干净度,植筋的深度是植筋质量好坏的关键,本着专业的态度施工,我们对自己的植筋工艺非常有信心, 将钢筋植入混凝土结构,相当于结构体加上了预埋钢构件。对植筋后的钢筋抗拔试验表明,对不同强度等级的混凝土满足植筋深度要求以后,可以将钢筋拔断。植筋用粘结材料抗腐蚀、耐老化、粘结强度远大于混凝土强度,且固化速度快,能使植入钢筋尽早承受外力作用。
现浇隔层具体步骤(参加搜房网,植筋隔层,户数多了可降低施工隔层成本)
1、测量确定层高后墙体开槽。高度8cm,深度6cm。要求槽体整齐不能有毛刺。
2、安装模板。支撑要多,不能凹凸。10平方以上中间要提高1%的高度。
3、槽体打眼。每间隔12cm打14的电锤眼8cm,打好后用水冲洗干净。打上植筋胶(一种钢筋与混凝土粘合剂,能把钢筋与混凝土强力粘合在一起)观澜有预埋铁件,可不用植筋术,直接焊接。
4、绑扎钢筋:长钢筋14号,短钢筋12号,要双层。小挑梁钢筋16号,大挑梁钢筋20号,大于10平方要加强钢筋,20平方以上最好加横梁。楼梯都要加横梁。(要考虑布线管,以便于将来做电线排线)
5、浇灌混凝土:要保证水泥质量,石子要冲洗干净,尽量用粗黄沙。面积达到35平方面积的尽量用成品混凝土。
6、振实混凝土:振动棒平板震动,使表面振平。成品后的现浇面的厚度不得低于10cm。20 ℃以上,每天都要浇水保养,8天后拆模板。零下15度以下两天浇水保养一次,15天后可以折模板。这样,现浇面与原墙成为一体,承重每平方300kg。 现浇的好处:1.隔音效果好。2.少占用楼层空间。
楼梯也可以浇筑。浇筑的楼梯,走起来踏实。现成买的楼梯,看似轻便,走起来会有震动,与钢结构隔层的隔音效果一样:楼上走路,楼下数步
用电钻钻孔,钻孔大小根据钢筋大小而定,一般孔大为大于钢筋4mm,孔深为钢筋直径的10D以上。植筋钻孔在现浇混凝土板加层位置。
现浇隔层植筋钻孔图入下
现浇混凝土模板板底:支好模板后,用水平仪校正模板底平整度无误后,在用胶布贴好模板缝,防止浇灌混凝土时漏浆。
现浇隔层支模图入下
在加层位置梁上钻好孔后,用自动清孔器或手动清空器,将孔内杂物及灰清理干净后方能植筋。
将植筋胶拌合好灌孔中,再将钢筋来回二次插入孔内,等待12小时后植筋胶凝固。
植筋图入下
植好钢筋后,用扎丝按梅花扎形式把钢筋网固定好,边缘二排钢筋按满扎。(目的是为了不让钢筋网变形,形成一个整体)
扎钢筋图入下
底模支撑:用钢管或木方,按500-1000MM的间距搭设。底模一般在浇完混凝土7日后才能拆出,如在冬天一般在10天以上才能拆出。
混凝土浇灌
混凝土振捣:混凝土浇入板内二个小时内必须用振动器来回振捣密实。主要目的是使钢筋混凝土整体性好,防止混凝土产生蜂窝、麻面等多种混凝土通病。这是最关键的一步,也是必不可少的一步。
混凝土振捣入下图
现浇楼梯
案例图
作者:上海加固
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-10-22 15:58 编辑 ]
全部回复(3 )
  • iwillsleep
    iwillsleep 沙发
    谢谢楼主,这个最近能用上。
    2012-11-01 10:23:01
  • 插破天空
    插破天空 板凳
    楼主写得很详细。值筋很重要的,直接关系结构稳定。
    2012-10-22 17:37:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请教高层柱箍筋加密问题
本工程为高层框剪结构;桩基础负一层,请问: 1、地下室负一层和首层(地上一层)KZ\AZ等是否全程加密? 2、地下室负一层和首层(地上一层)梁钢筋是否都要拉通? 请赐教什么情况下这样做?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-10-22 16:01 编辑 ]
