土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相插座这样接线
单相插座这样接线
发布于:2012-10-22 14:15:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  家庭电源一般是单相电源,我国居民供电电压是交流220伏。
  市场上家用插座,有单相两极扁孔插座及单相三级扁孔插座之分。圆孔插座已被淘汰。因此,选用电源插座应选购单相两极扁孔插座或单相三级扁孔插座。两孔插座只有相线与零线的接线柱;三孔插座有相线、零线和地线三个接线柱。如果两孔插座是水平安装时,通常规定接线方式是"左零右相";如果是立面安装则"上零下相"。三孔插座则大孔接地,"左零右相"。
  移动式多孔插座也应该按照上述方式接线。当多个电器共用一个多孔插座时,还应该注意不要超过插座引线的容量,以免电线过热。
  在家庭使用380伏电源时,应选用四孔插座。大孔接地,三孔各接一路相线。
文章由www.dianligj.com整理编辑
全部回复(6 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    上零下相和下零上相,好象都没有哪个规范规定,只是个人感觉,家庭插座有些装的较低,在插座盒内,潮湿总是往下的,相线在上面会好一点。
    2013-09-30 08:17:30
  • lantuliao
    lantuliao 板凳
    lingxuct 发表于 2012-10-22 14:26 “如果两孔插座是水平安装时,通常规定接线方式是“左零右相”;如果是立面安装则“上零下相”。”同意“左零 …下零,有怎么过说法
    2013-09-30 00:45:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
真的有电晕
电晕现象就是在带电的高压架空电力线路中,导线周围产生电场,如电场强度超过空气击穿强度,就使导线周围的空气电离而呈现局部放电。  电晕的产生将造成有功功率损耗,同时还使附近的无线电和通讯线路受到干扰。电晕的产生除与电压及地区自然条件有关外,还与导线直径、线间距离有关。  为避免电晕现象的产生,可采取加大导线半径或线间距离的方法,以提高产生电晕现象的临界电压。常用的方法是更换粗导线,使用空心导线,采用分裂导线等。
