土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
照明工程
那位高手有DEL光纤灯 满天星的制作与安装的详细资料,谢谢
那位高手有DEL光纤灯 满天星的制作与安装的详细资料,谢谢!!
发布于
2012-10-22 14:11:22
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
丧心病狂的喵桑
http://blog.renren.com/blog/39994808/706936781
这个比较全面点
2014-07-18 17:01:18
来自 PC
评论
举报
丧心病狂的喵桑
一.安装过程概述
满天星的一般安装可以分为钻孔,穿光纤,接光源三个大步骤,安装满天星必须满足:安装者能在吊顶上方操作或吊顶的面板能拆下来进行加工.
二,安装过程详解
(1)钻孔
钻孔是满天星效果的直接影响步骤,可以在天花安装前钻,也可以在安装之后钻,一般钻出比光纤稍大的孔即可,比如安装0.75光纤,则可以钻1.0或者1.5的孔,若是还要安装光纤尾灯,就根据光纤尾灯的直径钻孔,注意松紧的控制就好了.
钻出的孔可以组成各种图案,也可以随意无规则地钻孔.
方案一,此为无规则钻孔,需要注意的是在轮廓边缘以内10~20厘米的面积不要布置孔即上图黄线以外不要钻孔
方案二,此为有规律地钻孔,整体布局成波浪型.总之,满天星的钻孔是一个关键环节,钻的孔组成什么图案,完全可以发挥自己的想象力,没有固定的做法.
(2)穿光纤与接光源
穿光纤是一项比较耗时的工作,注意在穿光纤的过程中不要踩伤或压伤光纤!穿光纤前要剪光纤,首先确定光源器的放置位置,选择位置要便于维护.最好就放在检修口的旁边.然后计算出光源器到每个发光点的长度,把这个长度加长30~50厘米就是光纤需要的长度,因为光纤要进入光源器12厘米,而且大量的光纤会有轻微的打结现象.
一般会把不同长度的光纤分成若干组,这样可以减少光纤的长度规格数量,以提高光纤的效率,缺点就是会浪费少量的光纤.光纤剪好后,把每一组光纤应该装在哪个位置预先做个记号!
a,如果吊顶能让安装者上去安装,那么安装者就可以进入吊顶空间穿插光纤,把光纤穿过面板,露出10厘米左右的距离.可以分组或分区域把光纤扎成一束,成为一组,把光纤的入射端大致上对齐.再把所有光纤束汇集起来接入光源器.具体如何接入请见机器附带的说明书.
b.如果吊顶不能让安装者上去安装,那么需要把面板拆卸下来进行操作.把每块面板拆卸下来,把光纤分别穿插入钻好的小孔.同样也是露出10厘米左右的距离,把每块板的光纤扎成一束,成为一组,把光纤的入射端的大致上对.然后把面板带光纤装回原处,同时把每块板的光纤入射端用某种方式移到光源器的放置位置附近,以便下一步把光纤汇总接入光源器.
最后把所有光纤束汇集起来接入光源器.具体如何接入请见机器附带的说明书.
2014-07-18 16:52:18
来自 PC
评论
举报
huaweichm
主题
5
21
粉丝
0
+ 关注
私信
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
这个比较全面点
二,安装过程详解
(1)钻孔
(2)穿光纤与接光源
