土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教各位老师蒸汽压力损失的问题
请教各位老师蒸汽压力损失的问题
发布于:2012-10-22 13:35:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
用户需求压力0.8MPa,温度190度,但饱和蒸汽压力0.8的时候到不了190度,我查表看最高175度,先按175计算。
输送距离为4500米,不考虑弯头和垂直位移,考虑补偿器。流量10吨/小时。
各位老师能不能帮忙计算下出口温度,压力啊
我有几个疑惑1、温度损失要不要单独计算啊,还是正常保温下按饱和蒸汽压力的对应温度就可以?
2、压力损失是不是距离乘以比摩阻就可以,还需要考虑机组压降和用户压降吗?
3、这种情况比摩阻怎么取值比较合适?
谢谢各位
全部回复(13 )
  • zxb1951
    zxb1951 沙发
    按主贴要求需要过热蒸汽,那要配过热汽锅炉。参数应能满足终点工艺要求。如用不带过热汽的锅炉,是不能满足要求的。10吨汽用DN200口径管道,合适。
    2012-10-28 22:06:28
  • gaolingren1
    gaolingren1 板凳
    原则感念错误,用户需求的是过热蒸汽,你不能拿饱和蒸汽来计算。
    2012-10-25 21:55:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
囊式落地膨胀水箱 定压及充氮气时的压力
囊式落地膨胀水箱 采暖系统工作压力为0.9Mpa,系统定压时电接点压力上限下限应该是多少,给气罐充氮气时的压力应该多大,求教 谢谢
