土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 一个经典的游戏,你敢回答楼上的问题吗?
一个经典的游戏,你敢回答楼上的问题吗?
发布于:2007-06-06 12:09:06 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
一个经典的游戏,你敢回答楼上的问题吗?
一个经典的游戏,你敢回答楼上的问题吗?
规则——
我,就是楼主了,首先问一个问题,
然后,下一楼的要如实回答,
然后他再问一个新问题。
下一个人回答后同样提出新的问题。
就像台湾学生玩的“真心话与大冒险”一样。
比如:我说:你孤单寂寞的时候常喜欢来这个M-ZONE看帖子吗?
然后楼下回答说是的。她再提问:楼下的,你失恋过吗?
楼下的再回答“是的,楼下的,失恋的时候你在做什么?”
然后楼下的接着回答“………………”
记住回答时要真心回答哦~~
大家注意秩序,不要接乱了
全部回复(17 )
  • china8868
    china8868 沙发
    回答不正确~~~
    系哪年哪月哪日呀?
    2007-06-08 17:50:08
  • gsh999
    gsh999 板凳
    凌晨6点左右吧
    楼下:如果你是男的,那你是好色男人吗
    如果你是女的,那你的初吻是什么时候?
    2007-06-08 17:00:08
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
有抽烟的男人吗
把你抽过的香烟的牌子 贡献一下 以供烟友参考 品尝
