土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋管径计算的问题
喷淋管径计算的问题
发布于:2007-06-06 12:06:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
计算出作用面积内的设计流量以后,从末端开始逐步计算加大管径,直到流量达到设计流量以后,那么此后的配水管管径是不是可以不再叠加喷头流量,而只用设计流量得到的管径,直到配水立管。
全部回复(7 )
  • zyw624
    zyw624 沙发
    泵的水量比如按作用面积算出是30L/S,沿程损失就是这30L流过所有管道的损失再加上末端需要保持的压力么,我计算了一个沿墙扩展喷头的系统,6层5000多的宾馆,最后算出的泵的扬程是0.75MPa,不知大不大?
    2007-06-08 16:30:08
  • qbs111
    qbs111 板凳
    按作用面积计算设计流量,沿程损失,就可以确定水泵了.
    2007-06-07 17:12:07
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷淋作用面积如何定
一个宾馆是初级危险,配水强度是4,作用面积160m2,可是每个房间才24m2,那么最不利点作用面积是几个房间拼成的160呢,还是只用一个房间计算。
