土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消防用水量
室外消防用水量
发布于:2007-06-06 11:42:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我是做电气的,不知道消防是怎么设计的,现请教几个问题:
室外消防是怎么设计的,假如说我的工程的110*100米的一个丁戊类工业厂房,消防该怎么去考虑,室外消防水池怎么去考虑。
谢谢大家的参与,我的分已经送完了,请没有得到分的同志多多包涵。
看了大家的计算与分析,我大致明白了。
我也和这里的相关部门咨询过,得出如下结论,请大家看看有没有什么错误:
室外给水管网是环状给水,有两条dn200的进水管,每根进水管的流量大约是30l/s。
我的厂房室外用水量为20l/s,室内可以不设消火栓,即使设用水量也是10l/s;
生产、生活用水最大量时为6l/s,总计用水量不会超过36l/s。
是不需要设计室外消防水池的。
不知道我的结论对不对。
全部回复(30 )
  • ljg0821
    ljg0821 沙发
    顶顶顶。。。。。。。。。。。。。
    2009-01-17 16:51:17
  • bbsufo
    bbsufo 板凳
    首先,你单体建筑的体积超过10000立方了..室内消火栓是必须设,
    其次,你最大用水量36L/s大于你的进水管流量,你如何能满足消防用水不被它用?
    下面这图不知道你看过没.这也是规范上的..多注意后面的条文说明...
    管是如何连接.我感觉图上表示的很清楚...
    2008-03-23 08:51:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
发电机房的水喷雾问题
在发电机房作水喷雾,机房内配电柜位置如何和安放。防水问题咋办?
