土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 植保须知
植保须知
发布于:2007-06-06 11:06:06 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
虫害种类
花卉害虫种类繁多,根据害虫危害花卉的部位和方式可将其分为以下几类。
1.食叶害虫类:这类害虫的口器是咀嚼式的,危害时大口大口地蚕食花卉叶片,造成叶片缺刻破损,严重时叶片可被全部吃光。常见的害虫有黄刺娥、大造桥虫、金龟子等,还有蜗牛、蛞蝓、鼠妇等有害动物。它们咬食叶片和嫩芽。
2.刺吸害虫类:此类害虫口器如针管,可刺进花卉植物组织(叶片或嫩尖)。吸食花卉植物组织的营养,使叶片干枯、脱落,受害叶片表现失绿、变为白色或褐色。这类害虫个体较小,种类繁多,有时不易发现。常见的有蚜虫类、介壳虫类、粉虱类、蓟马类、叶螨类等。此类害虫中有的可分泌蜜露,有的可分沁蜡质。不但污染花卉叶片、枝条,且极易导致煤污病、看上去叶片和枝条上如同生了一层厚厚的煤粉层。此类虫中的螨类能吐丝结网,其严重时网可粘连叶片和枝条,这时极易发现,此时也属虫害相当严重时期。
3. 钻蛀害虫类:这类害虫钻蛀在花卉的枝条与茎秆里面蛀食危害。将茎、枝蛀空,使其死亡。如菊天牛、大丽花螟娥、玫瑰茎蜂等。有的钻入叶片危害,叶片可见到钻蛀的隧道,造成叶片干枯死亡。
4.土培害虫类:这类害虫一生生活在土壤的浅层和表层。花卉被害处常造成植株萎蔫或死亡,如地老虎、金针虫、蝼蛄等。
检查与识别:
1.检查虫粪:放置花木地面周围和枝上查其可有虫粪。对钻入枝干的害虫,可检查排粪孔是否有粪便和木屑散落地面。天牛排出虫粪和木屑多为丝状;木蠹娥则为粒状并粘连成串。
  2.查排泄物与分泌物:可在花木的枝叶等部分检查有无油污,发现这些物质一般是能分泌蜜露、蜡质等害虫产生的,主要是蚜虫类、蚧虫类、粉虱类刺吸口器害虫。
  3.检查虫卵:大的卵粒、卵块肉眼可见。微小的卵可持放大镜查之。一般卵产在枝条、叶片、芽腋等处,如红蜘蛛卵多在叶背匿藏;天幕毛虫卵在枝条上;蚜虫卵在芽腋处,蝗虫卵在土壤中。由于各种害虫生活习性不同,产卵部位各异,在其产卵场所寻找,以便进一步识别害虫种类危害,以示及早防治。
  4.拍枝检查:对一些惊扰能飞的害虫,拍动或晃动枝条叶片,可发现之。红蜘蛛等较小,肉眼难辨,可选花卉几种具代表性地方,放上白纸,然后拍动,使其抖落白纸上,即可得知红蜘蛛发生有无。
  5.检查被害状:花木叶片、枝条有无被啃咬坏的地方,如孔洞、缺刻、筛网状等。或有卷缩的叶片,或在枝条上有异物生长,枯尖或死枝。
  6. 查土壤内害虫:可查土表有无异样。如蝼蛄表土行走,土表面有突出痕迹。一些金龟子成虫在花卉根茎表土下潜伏,拨开表土就可找到。
防治方法:
  l.严格检疫:检疫是一个国家或一个行政机构用法规措施禁止或限制危险性害虫人为的从外部传入或传出,限制其传播扩散的一种措施。这样能保证我们引入观赏花卉种子、种苗、盆花时免受害虫的侵袭。
  2.园艺防治
  (1)栽培措施:这是植物保护的一项基本措施,依据一些病虫的发生危害情况,对外部环境条件、寄生情况等提出一定要求,通过改善栽培、养护管理等一系列技术措施。避免有利害虫滋生的环境产生。
  (2)土壤消毒:无论何种栽植土壤,都要了解其特性,尽量选用植物所需要的土壤,堆置培养土要充分发酵、要经常清洁田园、清除杂草、消除害虫的中间寄主和越冬越夏场所。
  3.生物防治:利用天敌克制害虫。花卉害虫的天敌十分丰富。有瓢虫、草蛉、食蚜蝇、寄生蜂等。要充分加以保护、繁殖和利用、以消灭害虫。化学防治时尽量避免伤害天敌。以菌治虫是利用能使害虫致病的真菌、细菌、病毒或它们的代谢物来防治害虫。以螨治螨是利用捕食螨在温室中防治花卉上的红蜘蛛。
  4.物理机械防治:利用光、色诱杀。采用黑光灯诱来具有趋光性的害虫。采用黄板粘胶可在花卉栽培地诱杀有翅蚜虫。热处理法可在夏季曝晒盆土,消灭土壤内线虫。
2、花卉三大刺吸性害虫的防除
蚜虫、红蜘蛛、介壳虫是危害花木最普遍的三种刺吸式害虫。它们危害花木的种类很多,不论是木本花卉如米兰、茉莉、月季、含笑、梅花,还是草本花卉如菊花、天竺葵、蒲包花等,都无一幸免。笔者经过多年摸索与试验,总结出了一些简而易行、行之有效的防治方法,不但取材方便,且不污染环境,现介绍如下:
蚜虫 蚜虫又名粘虫,一年四季均有发生,蚜虫的种类很多,通常有绿、黄、黑、茶色之别,危害月季、石榴、菊花、栀子等花卉。它们聚集在植株的芽、嫩叶或嫩枝上。吮吸汁液,危害芽心和花瓣。被害的植株枝叶发黄变形,花蕾败坏,花期缩短。严重时会使植株萎蔫死亡。
  防治方法:
  1.用鲜辣椒或干红辣椒50克,加水30至50克,煮半小时左右,用其滤液喷洒受害植物有特效。,
  2.用洗衣粉3至4克,加水100克,搅拌成溶液后,连续喷2至3次,防治效果达100%。
  3.用“风油精”加水600至800倍溶液,用喷雾器对害虫仔细喷洒,使虫体上沾上药水。杀灭蚜虫及介壳虫等害虫的效果都在95%以上,而对植株不会产生药害。
  4.将洗衣粉、尿素、水按1:4:100的比例,搅拌成混合液后,用其喷洒植株,可以灭虫、施肥一举两得。
红蜘蛛 红蜘蛛又叫短须螨,是专门危害花卉叶片的害虫。
  红蜘蛛的虫体似针尖大小,深红色或紫红色,肉眼只看到红色小点。它的若虫常群集于
一些花卉的叶背及花蕾上,以刺吸式口器吮吸汁液而危害植株。初期症状为叶片失绿、叶缘向上翻卷,此后叶片枯萎、脱落,造成花蕾萎缩,严重时植株死亡。
  红蜘蛛一年发生7至8代,每年3至4月开始危害,6至7月危害严重;因此在4月底以后。对植株要经常进行观察检查,在气温高、湿度大、通风不良的情况下,红蜘蛛繁殖极快,可以造成严重损失。
  防治方法:
  1.用柑橘皮加水10倍左右浸泡一昼夜,过滤后喷洒植株,可防治蚜虫、红蜘蛛,如浇土可防止土内线虫。
  2.洗衣粉15克,20%的烧碱15毫升,水7.5千克,三者混匀后喷雾,一两天后检查,红蜘蛛的成虫、若虫死亡率为94—98%。
  3.取50克草木灰,加水2500克充分搅拌,浸泡两昼夜过滤,再加3克洗衣粉调匀后喷洒,每日一次,连续三天,隔一周再喷洒三天,可消灭第二代害虫,也可防治蚜虫、红蜘蛛、介壳虫等刺吸式害虫。放入土中可防治蛆虫。
  4.用点燃蚊香一盘,置于病株盆中,再用塑料袋连盆扎紧,经过一小时左右的烟熏后,不论卵或成虫均可杀死。这是既节省见效又快的好方法。
介壳虫 介壳虫的虫体被一层角质的甲壳包裹着,如用药物对它直接喷洒,不易奏效。介壳虫像吸人血的虱子一样,吸取植株的汁液,因而对花卉造成极大的危害,被害植株不但生长不良,还会出现叶片泛黄、提早落叶等现象。严重的会使植株枯萎而死亡。受危害的花卉有米兰、茉莉、山茶、含笑等等。
  防治方法:
  1.用白酒兑水,比例为1:2。治虫时浇透盆土的表层。介壳虫在春季室温7℃时,便开始活动,可在4月中旬浇一次药水,此后每隔半个月左右浇一次,连续四次见效。
  2.用食醋(米醋)50毫升,将小棉球放入醋中浸湿后,用湿棉球在受害的花木茎、叶上轻轻地揩擦,即可将介壳虫擦掉杀灭。此法方便、安全。既能达到除虫的目的,又可使被害的叶片重新返绿光亮。
  3.用酒精轻轻地反复擦病株,就能把介壳虫除掉,且能除得十分干净、彻底。例如用酒精擦拭兰花病株叶时,不但能把介壳虫除掉,就是肉眼看不清楚的幼虫,也都可以彻底杀灭掉,且第二年很少发现有介壳虫的危害。此法简便、安全,效果良好。
  4.用柴油、洗衣粉、水按10:0.6:6的比例调成母液,此时母液呈牛奶状,用水稀释后,对米兰、金橘、苏铁上的介壳虫仔细喷洒。一周以后,介壳虫大部分由原来新鲜橙色变成干瘪状态。
  • zhouguan
    zhouguan 沙发
    4、苗木主要疾病症状及防治:
    1.苗木叶子卷曲,叶片叶柄下垂,出现萎蔫现象;植株幼叶枯焦。主要是光线太强,气候太干燥,浇水过少或不足,造成植株缺水所至,应注意适时浇水。
    2. 叶片发黄,下垂,枝叶萎蔫,逐渐枯萎落。主要是土壤粘重、板结,造成通风不良,排水不畅,根系发育不良,吸收能力减弱。应及时松土。
    3.植株落花、落果、落蕾。主要是养分不足,光照不足,浇水过多或不足,应施肥、增加光照,并注意浇水适度。
    4.苗子突然落叶。这主要是湿度忽高忽低,光强度变动太大,或缺水所致。所以应将苗圃地选择在湿度适当,光照适度的地方,并注意对苗床适时遮阴和对苗木及时浇水。
    5. 植株叶尖及其边缘枯焦,叶脉失去绿色,进而叶片呈黄白色,枯焦脱落;根系腐烂,嫩叶淡黄,老叶变暗。这是浇水过多,时久致根部窒息缺氧。应及时翻盆换土。
    6. 叶子细长,脆嫩,边缘发黄变焦。主要是光照不足,盆土太湿,养分不足造成的,应增强光照,少浇水,多施肥。
    7. 植株整株发育不良,茎根细弱,叶瘦而薄,新叶色淡绿;下部枝叶老化,并自下而上,发黄相继脱落;也有早衰,叶色干枯呈褐色,茎短而细。叶黄,植株矮,芽发育不良,花小色浅。造成的原因主要有两个:一是水没浇透,上湿下干,以致造成缺氧;二是缺氮肥。只要将苗圊地的水浇透,或追施氮肥即可改善。
    8. 整株叶片呈深绿色带暗,阔叶叶柄紫色,或较老叶子红色,基部叶片黄色,或老叶边缘出现黄色,干燥时暗绿,茎短而细,叶易脱落,生长期延迟,针叶先端灰、蓝、绿褐,针叶小于正常,片叶厚度小于正常。较老的叶子凋落,落下的叶子不发黄。茎弱,芽发育慢,根系较小。这是缺磷肥造成的,应立即施用磷肥。
    9. 叶色失绿呈杂色,叶缘出现黄、棕 、紫等色斑(因花而异),是在叶脉间或叶尖、叶缘的坏死现象,叶子尖枯焦向下羌卷绉,阔叶子由边缘褐色向中心变黄,但叶脉仍为绿色,叶沿向上或向下卷曲,幼嫩叶片和针叶小部分收缩,针叶尖端黄逐渐枯萎。花也开得小,在生长期加重,提早衰老。这是缺钾所致,应施钾肥。另外,不论观叶、观花、观果花卉,在秋季应追施一次钾肥。
    10. 叶子生长畸形,斑点散布在整个叶片。主要是缺铜,应施复合化肥。
    11. 新叶叶脉绿色,脉间呈网状黄花,叶肉变黄,一般并不枯萎,时间长了,叶沿也会逐渐枯萎,但大叶仍保持绿色,也会脉间失绿,发展至整个叶片淡黄或发白。顶部叶片黄化,根系变白。这是植株缺铁,影响叶绿素的形成和呼吸作用的进行,因铁在植物体内活动性很小,老叶中的铁不能向嫩叶转移,缺铁时,往往下部叶片仍保持绿色,而嫩叶首先出现黄化现象,这种症状多发生在石灰性或碱性土壤中。出现这种情况时应及时翻盆或施肥。
    12. 叶小、主脉两侧可能先出现斑点,生长期推迟。缺锌,应翻盆施肥。
    13. 主脉间明显失绿,有多种色泽斑点或斑块,但不易出现组织坏死,阔叶黄斑从叶中
    心开始,针叶先端黄颜色转变突然,叶片和针叶容易脱落。缺镁,应翻盆施肥。
    14. 幼叶萎蔫,出现白色叶斑,果穗发育不正常。缺铜,应翻施肥。
    15. 顶芽易伤扁亡,叶尖叶缘枯死,叶尖常弯曲成钩状,根系也会坏死,严重时则全株死亡。阔叶有红褐色斑,首先出现于叶脉间,针叶从枝条先端变褐。缺钙,应翻盆施肥。
    16. 顶芽易枯死,茎叶柄变粗、脆、易开裂,开花结果不正常,生育期延长,缺钡,应翻盆施肥。
    17. 顶芽不易枯死,新叶黄化,失绿均一,生育期延迟,阔叶变黄绿-白-蓝,针叶色亦如此。缺硫,应翻盆施肥。
    18. 脉间失绿,出现斑点,组织易坏死。顶部叶黄化,叶脉仍为绿色。缺锰,应翻盆施肥。
    19. 叶色变淡而发黄,通常是下部老叶首先发黄,而后逐渐向上扩展,严重时会造成植株整株枯萎。阔叶叶柄叶茎红色;针叶绿色变淡绿-黄绿,枝条发育不足。这主要是缺氮所致,氮是叶绿素的组成部分,氮在植物体内是可移动的,能从老叶转向嫩叶,故老叶先黄。应施氮肥。
    20. 喜酸性花卉:如栀子、山茶、杜鹃等叶子泛黄。土壤偏碱性就会发生这种情况,应用硫酸亚铁溶液喷叶或浇根部,增加土壤的酸性及可改善。
    21. 老叶边缘枯焦,叶片焦黄,出现烂芽干梢或新叶肥厚,老叶变黄脱落。这主要是施肥过量或浓度太高造成的,应多浇水冲淡肥料。
    2007-06-06 11:07:06
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
请问速生桉在炎热的6月份怎样保证成活率
现在在广东这边35度的高温 我种了不到10天 一半的速生桉都死掉了 请问有什么好的解决方法了 请各路英雄帮忙解决?
