正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
恳请大家有关此问题进行深入讨论。平屋面和斜屋面一起时,如何建模,如何处理这个问题?我们这通常做法就是建平面,之后修改梁配筋即可。可我还是想不通,导荷问题咋办,新手,忘指教。附图,这个模型很小,可是屋面部分梁配筋总是超,加大截面不总是解决的办法,渴望指点迷津!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
clizheng
沙发
对,我就是问,如果不是非线性,为什么不同套用这个公式?为什么有这个规定? 按正常理解,S(A)+S(B)是不管线性还是非线性的。
2012-10-22 16:08:22
felix34
板凳
3.2.3的公式仅针对线形荷载效应,即S(A+B)=S(A)+S(B);但对于非线性荷载效应,S(A+B)≠S(A)+S(B),S(A)和S(B)是荷载效应没错,但是不能用这个公式套用,这是规范规定的,至于应该套用什么公式,3.2.3的条文给出了一些回答,但是不是很明确,只是说应查看各本规范的补充规定。
2012-10-22 14:25:22
加载更多回复 举报
