土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 工业硫酸废气的处理方法
工业硫酸废气的处理方法
发布于:2012-10-22 11:47:22 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
分享三个方法
1、燃烧法是消除法的一种,是利用有机气相污染物易燃烧性质进行处理的一种方法,把可燃的有机气相污染物当作燃料来燃烧。该法适合处理高浓度有机气相污染物,燃烧温度控制在1100℃以上,去除效率达95%以上。催化燃烧法因其净化效率高,工艺简单,是应用最广的一种,也有不少国产装置;但其主要问题是能耗大,尤其是废气浓度低时热回收量少能耗更大;又浓度变化大时适应性不佳等亦限制了其应用。因而,工程实际使用率并不高。
2、吸附法,属于回收法的一种。它主要利用某些具有吸附能力的物质来吸附有害成分,达到消除污染的目的。吸附法适用于几乎所有的气相污染物,一般是中低浓度的气相污染物。它的吸附效果取决于吸附剂性质、气相污染物种类等因素。这种方法具有去除效率高的优点,是去除气相污染物较为常用的方法,但存在投资后运行费用较高且有产生二次污染的缺陷,而且吸附剂的容量有限而设备庞大,吸附剂再生及溶剂回收等后处理工程复杂。
3、吸收法,也属于回收法的一种。是采用低挥发或不挥发溶剂对气相污染物进行吸收,再利用有机分子和吸收剂物理性质的差异进行分离的气相污染物控制技术。这种方法适用于浓度较高、温度较低和压力较高情况下气相污染物的处理。但这种方法同样存在后处理过程复杂以及二次污染的问题。因此,经济、高效的治理有机废气,除改进传统技术外,尚需开发新的技术。
还有请补充
www.dyshuilunji.com
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
高温脱硫
400℃--500℃含硫烟气直接使用双碱化脱硫可行吗??这么高的温度对脱硫的影响大不大??
