土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 对生活污水和与之相类似的工业有机污水的一体化污水处理技术
发布于:2012-10-22 10:49:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  编辑:思密达
  一体化污水处理的设计主要是对生活污水和与之相类似的工业有机污水的处理,其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术接触氧化法,水质设计参数也按一般生活污水水质设计计算,按进水平均为BOD5200mg/l计,出水BOD5按20mg/l计,共有六部分组成:(1)初沉池(2)接触氧化池(3)二沉池(4)消毒池,消毒装置(5)污泥池(6)风机房、风机组成。下面我们就介绍一下地埋式生活一体化污水设备:
  (1) 初沉池:初沉池为竖流式沉淀池。污水在沉淀池的上升流速为0.2-0.3毫米/秒,沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。(注:WSZ0.5-5m3/h不含初沉池)
  (2) 接触氧化池:初沉后的水自流至接触池进行生化处理,接触池分为三级,总停留时间为4-6小时,填料为新颖梯形填料,易结膜,不堵塞,填料比表面积为160m2/m3,接触池气水比在12:1左右。(注:WSZ0.5-5m3/h接触池为二级)
  (3) 二沉池:生化后的污水流到二沉池,二沉池为二只竖流式沉淀池并联运行,上升流速为0.1-0.15毫米/秒,排泥采用空气提至污泥池。(注WSZ0.5-5m3/h污泥自流于污泥池中)
  (4) 消毒池及消毒池按规范:(TJ14-74)标准为30分钟,若是医院污水,消毒池可增加停留时间至1-1.5小时。消毒采用固体氯片接触溶解的消毒方式,消毒装置能根据出水量的大小不断改变加药量,达到多出水多加药,少出水少加药的目的。需要其它消毒装置可另行配制。(注:如用于工业污水,消毒池与消毒装置可以不要)
  (5) 污泥池:初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至WSZ的污泥池内进行好氧消化,污泥池的上清液回流至接触氧化池内进行再处理,消化后剩余污泥很少,一般1-2年清理一次,清理方法可用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥池底部进行抽吸后外运即可。(注:WSZ0.5-5m3/h污泥采用厌氧消化)
  (6) 风机房、风机:风机房设在消毒池的上方,风机房进口采用双层隔音,进风口有消声器、风机过滤器,因此运行时基本无噪声。
  使用范围
  一体化污水设备适用于住宅区、饭店、宾馆、疗养院、学校、矿山、工厂等生活污水处理及类似的工业污水处理。
  地埋式生活一体化污水设备
  地埋式生活一体化污水设备是以A/O生化工艺为主,集生物降解污水沉降、氧化消毒等工艺于一体的生活污水及类似生活污水的工业废水,设备结构紧凑、占地少,全部设置于地下,运行经济,抗冲击浓度能力强,处理效率高,管理维修方便,经用户使用,设备的各项性能均符合有关要求,该产品安徽农村信用社已得到国家环境保护总局的认可。这些产品必将为保护人类的生存环境带来福音。
  设备特点
  1、可埋入地表以下,设备上部种植花木、草坪,也可设置在室内。
  2、对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准。
  3、全自动控制,无需专业人员管理。
  4、操作简便、维修方便、工艺新、效果好、使用寿命长。
  5、设备可按标准布置,也可随地形需要特殊布置。
  设备的适用范围
  1、处理水量:标准型为1.0 ~80.0(m3/h),大于80.0(m3/h)时需另行设计。
  2、原水浓度:BOD5:标准型≤250mg/L,加强型≤400mg/L,超过400 mg/L时需另行设计。
  3、设备主要适用于住宅区、宾馆、码头、机场、商场、疗养院、学校、厂矿等行业的生活污水和类似的工业废话水。
  污水处理设备的材质选用
  1、全不锈钢结构
  2、A3钢板结构
  3、(Q235)钢板、玻璃钢(FRP)复合结构
  4、玻璃钢(FRP)圆形
  5、钢筋混凝土结构
  wsz型设备工艺说明
  设备的设计主要是对生活污水和与工业有机污水的处理。其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术接触氧化池。水质设计参数安徽政法干警成绩查询按污水进水BOD5为250mg/L,出水BOD5为20mg/L计算。共有七部份组成:⑴初沉池;⑵缺氧池;⑶接触氧化池;⑷二沉池;⑸消毒池、消毒装置;⑹污泥池;⑺风机房组成。
  ⑴初沉池:初沉池为竖流式沉淀池,污水在沉淀池的上升流速为0.3~0.4毫米/秒,沉淀下来的污泥提升至污泥池。SFW-5型及以下的设备不设置初沉池。
  ⑵缺氧池:缺氧池为脱氮处理而设置,池内设置YDT型立体弹性填料,作为反硝化细菌的载体,硝化液中回硝态氨和亚酸态氧在反硝化细菌的作用下,还原成氮气,达到脱氮的目的,缺氧池有效停留时间为2.5~3.5h,溶解氧控制在≤0.5mg/L。
  ⑶接触氧化池:污水自流至接触池进行生化处理,接触池分为三级,停留时间为8h,(加强型设备接触氧化时间可达8~12h)填料为新颖弹性填料,易结膜,不堵塞,接触氧化池气水比在15:1左右。
  ⑷二沉池:生化后的污水流到二沉池,二沉池为竖流式沉淀,表面负荷为<1.0m3/m2.h,排泥提升至污泥池。
  ⑸消毒池、消毒装置:消毒池按规范:“TJ14-74”标准为不小于30分钟,若是医院污水,消毒池可增加停留时间至1~1.5h。
  消毒采用固体氯片接触溶解的消毒方式,消毒装置能根据出水量的大小不继改变加药量,达到多出水多加药,少出水少加药的目的,需要其它消毒装置可另行配制。
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    请提供该地埋式生活一体化污水设备最终处理目标?
    2013-01-09 15:14:09
  • liukui519
    liukui519 板凳
    样本,急需医院一体化处理设备
    2013-01-05 19:54:05
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
水处理工程典型设计实例(第二版) 10月22日分割
水处理工程典型设计实例(第二版)
