土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 现在还有哪些机组采用回热循环???
现在还有哪些机组采用回热循环???
发布于:2007-06-06 09:08:06 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
回热循环,利用回热使节流前的制冷剂液体与蒸发器出口的制冷剂进行热交换,即使液体过冷,又是蒸汽过热的循环,称为回热循环。其制冷系数的增减取决于制冷剂的物性.
全部回复(3 )
  • 北冰洋
    北冰洋 沙发
    我觉得采用回热循环的考虑主要还是系统设计的需要,有的需要增加吸气过热度,有的需要增加液体制冷剂的过冷度。从系统性能的角度来说,回热有的会使COP提高,有的可降低,但提高降低的幅度都不大,这似乎不应该成为是否选用回热器的理由。
    2007-06-06 10:32:06
  • ruyilyf
    ruyilyf 板凳
    在氟系统中,根据采用的制冷剂不同,是否可以考虑采用回热循环。
    哪些制冷剂可以考虑使用回热循环???
    2007-06-06 10:05:06
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
【讨论】风冷空调机组冷凝器的设计问题
风冷空调机组冷凝器的设计的设计不知大家有什么想法,可在此一起讨论。比如:1、冷凝温度的选择在环境温度35℃的条件下,冷凝温度的取值,大家一般取多少?55℃,50℃?45℃?40℃?能否说出您取值的理由?2、过冷度的选择标准工况下的过冷度一般取多少?3℃?5℃?8℃?3、冷凝器进出风温差的选择进出风温差直接决定了风机功率的大小,从而影响机组的COP,进出风温差大家一般取多大?3℃?5℃?8℃?10℃?13℃?
