土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋高位水箱
喷淋高位水箱
发布于:2007-06-06 09:00:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一单独的地下车库,需设喷淋,市政压力(0.25~0.30)不能满足要求,设水池,加压蚌,屋顶水箱(高差10米,)
1.是否要设稳压泵
  • 阿德
    阿德 沙发
    决定设108立方米水池,加压泵,屋顶水箱12立方米设气压罐以及配套的泵.
    昨天扩初会审,消防说,这喷淋要设水箱吗?没见过..............
    又:商住楼,5层,底层店面(100平方米以内),楼上住宅,楼梯分开,我在底层设消火栓,楼上不设,消防说,设室内消火栓的建筑各层都要设,楼上住宅也要设,(8.4.3条),后该轻便水龙
    2007-06-21 09:20:21
  • yuyucai
    yuyucai 板凳
    建议,屋面应该设置气压罐以及配套的泵.
    2007-06-06 13:15:06
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
水泵选用
一个废水池,池深约5.5m,一般来说采用潜水污水泵即可,但考虑到废水可能具有酸碱性,所有考虑将泵安置在废水池顶上,(废水池位于地下的),这样就要考虑吸水管要长,6m,所以想请教一下,采用哪种水泵适合?
