发布于:2012-10-22 10:24:22
来自:商易宝社区/招标投标
[复制转发]
南京中医药大学恒温混匀仪、电泳及转移系统、流式细胞仪采购招标公告
2012-10-19
招标编号:
开标时间:
所属行业:机械电子电器,医疗卫生
标讯类别: 国内招标
资源来源: 其他
所属地区:江苏省 南京中医药大学现就恒温混匀仪、电泳及转移系统、流式细胞仪采购进行校内招标,现将具体事宜通告
如下:
1、招标形式:公开招标
2、招标内容:
该项目分为A、B、C三个标段进行招标,投标人可对其中一个或多个标段进行投标。
A标段:恒温混匀仪,1台,原装进口
*1、温控范围:室温以下 13℃ 至 99℃
2、混匀速度:300–1,500 rpm可调
3、孵育准确度:20℃–45℃ 之间,±0.5℃; 低于 20℃ 或高于45℃ ,±2℃
4、加热速度:约 5℃/分钟
5、制冷速度:在 99℃ 和室温之间,2–3℃/分钟;在室温和室温以下 13℃之间,0.5–1℃/分钟
*6、计时:1分钟至 99:59小时,可连续运行
7、混匀振幅:3 mm
8、电源:100–240 V, 50–60 Hz
9、功率<100 W
10、配套试管可为1.5ml管或PCR 96孔板。
注:*星号参数为必须响应参数
B标段:电泳及转移系统,4套,原装进口
具体配置包括:
第一套:电源1个+垂直电泳槽1个
第二套:电源1个+垂直电泳槽1个+水平电泳槽1个
第三套:高电流电源1个+宽式水平电泳槽1个
第四套:半干转膜装置1个+湿转转膜装置1个
电源参数:
*1、输出范围(可编程):电压:10-300V;电流:4-400mA;功率:75W。
*2、输出类型(带自动跨接):恒压或恒流。
*3、定时器:1-999min。
4、显示:3位数字发光二极管。
5、有暂停继续功能。
6、断电后可自动恢复。
7、安全性能:空载监测;荷载突变监测;过载/短路监测;过压保护。
8、可叠放。
9、输出插孔数目:4对并联。
10、安全标准满足EN-61010,CE。
高电流电源参数:
*1、输出范围(可编程):电压:10-250V;电流:0.01-3A;功率:300W。
*2、输出类型(带自动跨接):恒压、恒流或恒定功率 。
3、定时器:1min-99hr,59min。
4、暂停继续功能:有。
5、显示:16字符*2行液晶显示屏。
6、断电后自动恢复:有。
7、可编程方法,1个方法最多3个步骤。
8、安全性能:空载监测;荷载突变监测;过载/短路监测;过压保护;地面漏电保护
9、可叠放。
10、输出插孔数目:4对并联。
11、安全标准:EN-61010,CE。
垂直电泳槽参数:
*1、胶数量可选:1-4块。
2、可选预制胶和手灌胶,大小(W×L)为:8.6×6.8cm和8.3×7.3cm。
3、4块胶缓冲液总体积:1000ml。
水平电泳槽参数:
1、带有荧光标尺的紫外透光凝胶盘。
*2、胶盘尺寸(W×L):7×7和7×10cm。
3、基座缓冲液容量:约250ml。
4、通过IEC1010(EN61010)电器安全性认证。
宽式水平电泳槽参数:
1、带有荧光标尺的紫外透光凝胶盘。
*2、胶盘尺寸(W×L):15×7和15×10cm。
3、基座缓冲液容量:约650ml。
半干转膜装置参数:
1、15-60分钟内完成快速、高效的转印。
2、一步锁定系统方便快速装配。
3、板式电极,均匀转印。
*4、最大凝胶尺寸达(W×L):24×16cm。
湿转转膜装置参数:
*1、1小时内转印2块10×7.5cm凝胶;也可进行低强度的过夜转印。
2、多组参数灵活可设,可调节的电压设置。
3、电极丝间强电场以保证有效的蛋白转印 。
4、内置制冷芯冷却元件快速吸收转移过程中产生的热量。
5、即可作为完整的独立设备又可作为一个模块与电泳槽的缓冲液槽兼容。
6、最大凝胶尺寸(W×L):10×7.5cm。
注:*星号参数为必须响应参数
C标段:流式细胞仪,1套,原装进口
参数要求:
*1. 激光器配置:分别配备488nm蓝色激光器和640nm红色激光器,每根激光器的额定寿命≥10000小时。
2. 激光光斑大小:≤15×75μm。
3. 检测参数:四个荧光检测参数和两个散射光参数,可更换滤光片。
4. 光学路线:固定光路,免校准。
5. 可检测的最小颗粒大小:≤0.5μm。
*6. 最少样本量:≤50μl,检测速度:≥10000细胞/秒。。
7. 流速设定:预设定和客户自设定两种模式,最高样本流速≥100 μl/min。
8. 鞘液: 只需0.2μm过滤器过滤的纯水,无需专门鞘液。
*9. 绝对计数:无需荧光微球,通过计算可进行绝对计数和测量样本实际浓度。
10. 荧光灵敏度: FITC≤150 MESF,PE≤100MESF。
11. 荧光精度: CV<3% (CEN)。
12. 单次检测能力:可准确的统计学分析,最大每个样本可检测≥100万个细胞。
13. 信号分辨率:≥20 bit信号分辨率。
*14. 数据采集:≥7个数量级的动态范围(≥1600万道的数值化数据解析度),无需调整电压。
15. 数据处理系统:双核≥2G处理器,≥160G硬盘,≥4G内存,Windows XP或以上的操作系统,配彩色打印机以及LCD 显
示器。
16. 配原厂商的组织样本制备仪以便于从组织中提取细胞,并配备相应型号的耗材。
*17. 仪器必须由生产商原厂提供,并且提供的仪器为该型号的最新一代产品。
18. 软件系统:
18.1 自动除污和清洗流路程序:关闭主机时,自动化系统会自动用清洗液清洗流路系统,然后再使之充满鞘液。鞘液会
保持在流路系统中,直到下次开机。
18.2 软件兼容性:
18.2.1 软件的安装和使用无限制,可任意安装在其他计算机上并使用。
18.2.2 数据可兼容包括其他开放的流式细胞软件。
18.3 软件功能:
18.3.1 软件支持多种分析方法,包括:矩形圈门,多边形圈门,十字象限分析法,水平和垂直方向线性圈门。
18.3.2 可自由创建直方图的叠加分析和使用缩放工具直接放大数据区域。
注:*星号参数为必须响应参数
3、投标申请人报名条件:
(2)企业财务和经营状况良好,具备履行合同能力;
(3)近期无不良业绩。
4、报名程序:
(1)报名截止时间:2012年10月25日下午16:00(法定假日及公休日除外)
(2)报名需提供:
②以上资料的原件(业绩至少提供2份合同);
③以上资料的复印件,须装订成册;
④原件供现场核查并退还,复印件一律不予退还。
5、其他:招标人将通过投标人的实力、信誉、业绩以及考察等方面确定潜在投标人。对未通过资格预审的申请人,招标
人将不作任何解释。
报名方式: 报名前与下述联系人联系,获取报名表格,填写报名表格后加盖公章传真至010-63891730
联系人: 王 杰
手 机: 13240743335
电 话:010-63891720
传 真: 010-63891730
邮 箱:zhaobiao1116@163.com (业绩资质发到此邮箱)
地 址: 北京市海淀区阜石路59号
邮 编: 100049
只看楼主 我来说两句 抢板凳
