土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于地基净反力的问题
关于地基净反力的问题
发布于:2012-10-22 10:15:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我昨天复习地基基础的时候发现, 在验算基础抗冲切和抗剪的时候用的是地基净反力;而计算抗弯配筋的时候,弯矩用的是基地总反力计算。我想问,这是为什么?前者用基地净反力,似乎我能明白。我感觉后者计算弯矩也应该用净反力吧?
全部回复(3 )
  • derekliu
    derekliu 沙发
    真正的地基净反力不是中国规范那么说的,大家想下,在土体完成自然固结后,在某一深度的土层和其上边界层之间是保持一种零应力状态,即土体颗粒之间不会相互挤压产生应力,如果在某一深度挖去上面的土体,即卸载了(H*土容重)的应力,如果把挖去的土再覆盖下去(不考虑其它因素的情况下)也不产生挤压应力,现在加一个基础的放大部分及其扩大边缘上部的堆土的重量如果大于挖去土体的重量,那还是要产生一小部分净反力的,如果这些重量小于挖去的土的重量,那么还有一小部分空载。大家认为i这说的有道理吗?
    2016-12-13 22:24:13
  • clizheng
    clizheng 板凳
    高手。明白啦
    2012-11-21 20:35:21
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
钢-混凝土组合梁中的抗剪连接件
钢-混凝土组合梁中的抗剪连接件
