土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ “你可能是盗版的受害者”字样,解决办法请进!
发布于:2007-06-06 07:55:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2007.3.28微软发布了Windows XP的一个新补丁Windows Genuine Advantage
通知(KB905474),如果您使用的是盗版的Windows XP,安装完毕后,重新启
动电脑,就会弹出对话框:“您可能是软件盗版的受害者,单击“立即解决”
获得关于此问题的帮助。”
进入系统后,右下角随时提醒:“您可能是软件盗版的受害者。此Windows
副本未通过验证正版Windows验证”
实际上该补丁是用来验证用户所使用的Windows是否正版的“探路者”。如果不
解决,这个对话框在每次启动时都将显示,虽然没有强制不能使用操作系统的
作用,但微软却在用这种方法向广大盗版用户宣战:如果需要,微软可以随时
通过更新补丁的方式停止盗版操作系统的使用!
Windows.Genuine.Advantage.Validation.v1.7.18.1可以帮您解决这个问题:
1.下载本软件,解压到任意文件夹
2.重启进入安全模式
3.双击运行installer.bat
4.重启后您可以到微软官方网站通过正版验证:
http://www.microsoft.com/genuine/default.mspx?displaylang=zh-cn
全部回复(24 )
  • nylcyhb
    nylcyhb 沙发
    所有盗版受益者,一经微软官方网站正版验证,你就成为盗版的受害者。不信就试试。
    2008-03-01 15:30:01
  • wuwen_0
    wuwen_0 板凳
    在设置里把它改为 不通知就完了
    以后开机就不显示
    2007-10-11 00:53:11
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
双向板负筋长度问题
两块相邻的双向板,其支座处负筋的长度怎样确定,是按各自板的1/4,也就是一边长一边短呢,还是按较大板的1/4算,也就是两边一样长,两边都伸出大板短跨的1/4
