土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 优化适线法水文频率计算软件寻求测试者
优化适线法水文频率计算软件寻求测试者
发布于:2007-06-06 00:14:06 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
本人编制出了一个水文频率计算软件,其采用优化适线法计算出最优参数(Qa,Cv,Cs)以及其相应对频率分布(计算出不同给定频率P所对应的流量Q)。软件通过直接计算P-III频率分布函数,计算精度高,结果可以认为是“最优的”。
本人想通过更多的计算实例对该程序进行测试。如果有需要进行水文频率计算的人,请将需要计算的数据发送给本人,本人可以提供计算结果。
(注:因本人工作繁忙,未必对所有提出计算需要的人予以及时回复。本人会尽力给所有人予以回复。)
全部回复(3 )
  • hbzsk1996
    hbzsk1996 沙发
    AB水库为串联水库,我把两库的年径流资料和设计洪水成果给您,要求您计算一下重现期为15年和25年的设计洪水值。邮箱:liuyanxiao6@163.com
    2008-01-10 22:51:10
  • zhangchun_c
    zhangchun_c 板凳
    作者正在针对优化适线法水文频率计算撰写论文,待时机成熟后,可以考虑公开该程序。
    该程序用Digital Visual Fortran Professional 5.0A编译系统调试通过,程序直接计算P-III
    分布函数,计算精度非常高。完全不同于某些Excel计算工具。
    程序的计算量很大,一个算例的计算用时一般在需要5分钟,
    当计算机系统性能不高且数据多、数值大时,计算耗时会超过20分钟。
    作者可以保证,该程序计算得出的结果是“最优的”。
    欢迎与本人联系。 Email: zhangchun_c@163.com QQ:292419053
    2007-06-06 12:55:06
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
各级政府财政收支数据
急需94年-2005年各级政府的财政收支数据,是总的数据,如省级,市级,县级,乡级财政收入和支出。我写论文要用到。非常感谢!
