土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这个“强梁弱柱”咋理解呀?求助高手
这个“强梁弱柱”咋理解呀?求助高手
发布于:2007-06-05 23:51:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震规范6.1.14规定: 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应避免在地下室顶板开设大洞口,并应采用现浇梁板结构,其楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%;地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积,除应满足计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵筋面积的1.1倍;地上一层的框架结构柱和抗震墙墙底截面的弯矩设计值应符合本章第6.2.3、6.2.6、6.2.7条的规定,位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和。
请高手帮忙解释一下最后一句“位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和”的含义。“上下柱端实际受弯承载力之和”是否考虑方向?这句话是否与“强柱弱梁”原则相抵触?
我在实际计算时,柱即便按最小配筋率计算的受弯承载力也很大(高达一两千kN*m),梁配筋面积需上万mm2,这怎么配呀?
请高手指教!
140.2 万条内容 · 2151 人订阅
剪力墙的问题
请问各位大师,为什么在楼层标高处,剪力墙需设置通常暗梁.
