土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 太阳能供水系统中,11层的楼,是否在需管道补偿器?
在太阳能供水系统中,若是一栋11层的楼,是否在供水立管上需要设置管道补偿器?若是不设置,管道是否会变形? 若是设置,需要怎么考虑穿楼板予留洞,至少留多大的洞?
全部回答(6 )
  • lfengb
    11层肯定需要的``毕竟温差那么大``还是要考虑到的`
    2008-10-23 13:02:23 来自 PC 评论 举报
  • 水锤
    不错,最好通过计算确定。当然,你要是做设计,留点余量也是必要的
    2007-06-16 14:30:16 来自 PC 评论 举报
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
