土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【下载】JS电气报价系统(免注册完整版)v1.5(2012.10.22)版本发布了
发布于:2012-10-22 09:22:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
JS电气报价系统(免注册完整版)v1.5版本发布了,完美整合进销存功能,强大报价管理功能, 彻底告别用EXCEL报价的苦恼,并且本软件是完全免费的,交流:QQ176516224,QQ群212453990,263491285
版本更新内容如下:
1、增加完整进销存管理功能;
2、优化成本分析元件替换功能,可自定义元件;
3、优化报价浮动功能;
4、新增报价基数设置(可用元件面价作为报出价);
5、优化系统权限管理功能;
6、元件库增加一键清空功能;
7、增加系统性能的参数设置,提高系统性能。
一、下载地址: JS电气报价系统(免注册完整版)v1.5安装包----点击下载
二、安装方法:(1)安装jseqs_v1.5_setup.exe;(2)网络配置,导入备份文件jseqs.sql(系统已内置一个练手用的数据库,如果你只想练手可跳过此步。);(3)初始用户名:sys 密码:sys135进行登录;
三、安装V1.5前,如果你正在使用之前版本,先执行如下步骤:
(1)请先在菜单--数据库管理--数据备份,生成jseqs.sql文件,备份好你的数据(不备份者造成数据丢失,后果自负!)
(2)备份好后,将jseqs.sql文件复制到安全的地方;
(3)重启电脑,一定要重启,否则卸载不干净;
(4)重启完后,卸载JS电气报价系统;
(5)卸载完成后,可以安装JS电气报价系统V1.5了。
四、界面如下:
[ 本帖最后由 xiaoluoluoluo 于 2012-10-24 06:20 编辑 ]
全部回复(17 )
  • zlj131425
    zlj131425 沙发
    呵呵呵 正在下载啦 试试
    2013-03-08 17:47:08
  • xiaoluoluoluo
    xiaoluoluoluo 板凳
    taxuexue 发表于 2013-2-28 13:19 请问楼主,箱体明细导出PDF格式的时候不显示啊不如安装PDF打印机,直接打印成PDF更为直接!!
    2013-02-28 15:40:28
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求教:中置柜哪位大侠有做过支撑的,为了防止运输过程中柜子变形的;
求教:中置柜哪位大侠有做过支撑的,为了防止运输过程中柜子变形的;。。为了防止运输过程中柜子变形要怎么做呀
