土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 三相四线断路器接单项负荷是漏电点流怎样算
发布于:2007-06-05 21:44:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
用三项四线断路器接单相负荷漏电电流怎样算。如;三相分别接单相负载,零线和保护线齐全,如果开关的漏电是30mA,那它的漏电动作电流是每一项漏电之即三相的漏电向量和还是只要一相漏电达到30mA才动作?请高人指点
全部回复(13 )
  • hyderfas
    hyderfas 沙发
    楼上各位兄弟,你们首先要弄明白什么叫漏电。漏电就是火线、零线(包括设备带电体)因绝缘损坏、或其他导体如动物、潮湿物品碰触带电体导致流经火线、零线的电流有一部分经过大地回到电源的现象。漏电开关的保护原理就是依据接入开关的火线、零线的电流是否平衡来实现的。对于单相漏电开关来说,只要火线、零线的电流大小一样,漏电开关就不会动作,只有当开关后的火线或零线以及用电设备的带电体有与大地接触,导致部分电流经过大地回到电源侧,则流经漏电开关的火线电流与零线电流不一致,当二者相差达到漏电开关动作电流如30mA,开关就会动作。对于三相漏电开关,原理与单相一样,只不过是三相火线电流均经过开关就不动,只要有一相漏电经大地回去的电流达到漏电开关动作电流开关就动作。对于三相四线(即有零线,注意不是地线),则采用三相四线漏电开关,零线也必须接入开关,只要三根火线、一根零线的任何一线的对地电流达到漏电开关动作电流开关就动作。
    漏电开关只能保护开关出线端后面的电气设备漏电,不能保护开关前的漏电。漏电开关保护与三相平不平衡无关。
    2007-06-10 10:17:10
    赞同1
  • pumubo
    pumubo 板凳
    这种看的才有意思啊,可是就是入不了门啊
    2009-10-22 20:29:22
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
高压断路器订货技术条件
论文简介: 本订货技术条件适用于额定电压3~500kV,频率50Hz 的户内、户外三相系统中的三相断路器和单相系统中的单相断路器。 附件名:2007651181012180339.zip 文件大小:2370K (升级VIP 如何赚取土木币)
