土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 最近QA过程中出现谐波电容损坏的问题
最近QA过程中出现谐波电容损坏的问题
发布于:2012-10-21 20:20:21 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
如图。谐波柜是处理大型变频器的。设备运行功率为800KW。。期间各项指标均正常。运行过程中忽然出现功率降低。700KW运行30秒后公司高压侧过流保护。经检测。熔断器损坏5路。。是5次谐波的B.C相的熔断器损坏。有一组电容容量有偏差。在15%左右。同时谐波柜供电时,出现一个熔断器拉弧。熔断器损坏。具体看图。前几张是最后烧的。后面的是第一送电损坏的, 求教的是有2个问题。第一,供电时为什么会出现单相拉弧现象。(以前测试时没出现问题),后来想了想是不是因为供电时供电一次没送到位的原因?因为我们的投切方式为供电则投切。第二。设备800KW时没有出现高压没有过流。为什么到700反而过流了呢。第三求正规的谐波柜电气结构图。谢谢
全部回复(24 )
  • 王铜
    王铜 沙发
    电容柜操作时,要先放电,不放电的话容易造成孤光短路。
    2015-01-08 08:24:08
  • cheng0539
    cheng0539 板凳
    讲的很有道理啊!
    2012-10-27 11:33:27
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
求关于高低压柜调试方面的资料
小弟刚从事高低压柜方面的出厂调试,对许多方面应该注意的事项和要求不是太了解,寻求有关这方面的资料,希望前辈们指教!
