土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 臭氧在冷库中的应用
臭氧在冷库中的应用
发布于:2012-10-21 16:55:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
臭氧保鲜技术 把臭氧气体应用在冷库中,进行果蔬保鲜贮藏。在世界范围内,将臭氧在冷库中应用已有近百年的历史。我国应用臭氧冷藏保鲜起步晚,随着臭氧发生器制造技术的完善,臭氧在冷库中应用越来越广泛。 根据臭氧的物理化学性质,把臭氧用于保鲜是有效的。试验表明把臭氧发生器安装在贮藏室距地面2米的墙壁上,每天开机1---2小时,尽量关闭库门,保持和提高臭氧浓度,并将室内湿度控制在95%左右。在湿度较大的情况下,杀菌保鲜效果能大大提高。 二、臭氧在冷库杀菌、保鲜、防霉分三个阶段。 空库杀菌、消毒,入库杀菌、保鲜和日常防霉,目的是减少霉菌、酵母菌造成的腐烂。入库前空库消毒,空库消毒安排在入库前3-6天,将臭氧发生器开机24小时,轮翻消毒,臭氧浓度大约保持在2-10ppm,入库前1-2天停机封库,在气调设备正常运转后,每一时段根据提供的技术资料定量加入一定浓度的臭氧即可。 入库预冷杀菌由于冷风机一直开动难以建立起臭氧浓度。这时应将臭氧发生器放在库内距冷风机最远端。此时产生的臭氧借助冷风机带动空气流动而与果蔬表面接触,起到部分杀菌作用。在装袋前可一直开臭氧,由于贮量大、空气流动,不会达到2.5ppm的伤害浓度。 日常防霉对于气调库与气调大帐要在调节补充空气时同时通入臭氧,这时应选用有压力、臭氧浓度适中的臭氧源。果蔬的包装要有利于接触、扩散,纸箱侧面的孔要捅开,不要码成大垛。气调库与气调大帐要用管送入臭氧,自然气调塑料袋包装有硅窗的臭氧可以渗入,全塑袋可在换气前后应用臭氧。可通过管路输入臭氧。小包装袋可通过硅窗或开袋换气前后开臭氧杀菌净化空气,去除异味。 实际应用证明,臭氧可强烈抑制蒜苔苔苞腐烂扩展,如有霉烂发生,可使其直接暴露在臭氧下杀菌抑制其扩展。苹果、梨及葡萄等水果应用臭氧效果很好,间断应用浓度不超过2.0ppm没有任何伤害。臭氧防霉保鲜的蔬菜水果出库后一段时间仍保持保鲜作用。 三、 国内外水果蔬菜保鲜技术 (1)简易贮藏保鲜 简单贮藏方式有埋藏、堆藏、窑藏和通风库贮藏等。这定期通风换气中,可采用通臭氧的方法,可大大减少细菌病毒。 (2)冷藏保鲜 冷藏是现代化水果蔬菜贮藏的主要形式之一,它是采用高于水果蔬菜组织冻结点的较低温度实现水果蔬菜的保鲜。关键是按不同水果蔬菜的习性,严格控制温度,此外,水果蔬菜贮藏前的预冷处理、贮期升温处理、化学药剂处理等措施均能起到减轻冷害的作用。 近年来,冷藏技术的新发展主要表现在冷库建筑、装卸设备、自动化冷库方面。 (3)控制冰点贮藏保鲜 在冰点湿度下对食品进行保鲜的新方法称为控制冰点贮藏法。2、产地贮藏保鲜:贮藏库、土窑洞加机械制冷、简易节能库、复合节能冷库、柑橘改良通风库、苹果常温双相变动气调技术等。目前,这些节能贮藏体系已在各种水果蔬菜中应用。 3、 气调贮藏保鲜 科学家发明苹果气调贮藏法,成为工业发达国家果品保鲜的重要手段。 (1) CA气调贮藏保鲜 CA贮藏是气调贮藏保鲜,利用机械设备,人为地控制气调冷库贮藏环境中的气体,实现水果蔬菜保鲜。气调库要求精确调控不同水果蔬菜所需的气体组分浓度及严格控制温度和湿度。温度可与冷藏库贮藏温度相同,或稍高于冷藏的温度,以防止低温伤害。气调与低温相结合,保鲜效果(色泽、硬度等)比普通冷藏好,保鲜期明显延长。我国气调贮藏库保鲜正处于发展阶段。我国在北京建成第一座自行设计的气调库以来,广州、大连、山东等地相继由国外引进气调机和成套的装配式气调库,用来保鲜苹果、猕猴桃、洋梨和枣等。 (2)MA气调贮藏保鲜 塑料薄膜袋气调保鲜,也称MA自发气调保鲜,广泛应用于新鲜果蔬菜等保鲜,并以每年20%的速度增长。气调包装系指根据食品性质和保鲜的需要,将不同配比的气体充入食品包装容器内,常用的气体主要有二氧化碳、氧气。水果蔬菜MA气调保鲜中氧气与二氧化碳的配比是一个关键因素,使食品处于适合的气体中贮藏,以延长其保质期。 (3)塑料薄膜账气调贮藏保鲜 这种方法是将水果蔬菜放在用塑料薄膜帐造成的密封环境中实现气调保鲜。气调的方法分为两类,一是自然氧法,通过水果蔬菜的呼吸作用,使帐内逐步形成所需低氧、高二氧化碳气体浓度,由于塑料薄膜具有一定的透气 臭氧发生器价格性,从而实现简易调气;还可利用具有选择性透气的硅橡胶薄膜,在帐上开一定面积的窗口来自动调气,为防止二氧化碳过多积累,可在帐内用硝石灰来吸收二氧化碳。另一方法为人工降氧法,即利用降氧机、二氧化碳脱除机来调气。此方法主要在美国、法国和前苏联有应用。目前,我国上海、天津、辽宁、山东、陕西和北京等地早已开始使用。 有研究表明,臭氧可使果蔬、饮料和其他食品的贮藏期延长3~10倍。在实际应用中,臭氧发生器应安装在冷库上方,或自下向上吹;果蔬的堆码要有利于臭氧接触、扩散。
启达臭氧科技公司臭氧消毒机产品资料
根据客户提供的信息:80平米食品车间消毒
用途 空间大小 所达洁净级别 臭氧量( g) 单价(元)
空间消毒
根据实际空间大小来确定投加时间和臭氧投加量 三十万级:300M3 7G
备注 1、 机器为不锈钢外壳
2、 壁挂式,赠送24小时无人值守自动定时开关消毒
3、 设备保修一年、
4、 单价:
(7G空气源移动式)
一、 产品图片
二、产品参数
参数见下表
输入电源 220V/50HZ 工作频率 800—1000HZ
工作电压 220V 额定工功率 230W
臭氧产量 7g/h 气源 空气源
设备体积 55*20*26(cm) 定时 24小时定时
臭氧浓度 15mg/L—25mg/L 冷却方式 风冷
风量 200L/ min
备注 1、单价:
2、不锈外钢壳
3、本设备保修一年,终身维护
4、本设备赠送一个微电脑定时器,可实现自动定时或手动定时
5、付款方式:款到发货或由物流代收
三、臭氧机组成及特点
1、臭氧机装置如下
1:产品组成:臭氧发生器单元(7G/H),臭氧电源、微型空气压缩机、电流表、150风扇、内置空气过滤系统、定时器,壁挂式。
2:产品特点:脱羟钛金管结构臭氧发生器,超长寿命设计、臭氧浓 内置式臭氧发生器度高,其功率、体积比同类产品都小。
3:产品功能:
1):过温并停机保护,温度在50度以下时,自动恢复工作,该情况为:a:风扇网已堵塞、 b环境温度过高。
2):冷却方式:风冷。
3):气源:空气源。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
精密空调的问题
请问:我现在要一台制冷设备用于对恒温箱(5~50度)制冷,如果用空冷机组,将室外机放在室外(北京),室内机直接制冷,当然还有加热设备了我担心的是:1,能否保证箱内温度的稳定性,如外界环温变化,要如何做2,北京夏天能到40度,冬天能-20度,能否保证我全年5~50度的使用3, 由于温度较宽(5~50),供应商方案是 2Hp/5Hp/ 7Hp, 三个机组切换,我想弄一个机组,a, 变频压机+定频
